 Barre anti-roulis LNA
Whanekill57
MessageSujet: Barre anti-roulis LNA   Dim 27 Déc - 18:00
Je reviens vers vous car depuis peu de temps j'ai la barre anti-roulis qui me cause des bruits :
C'est en fait les vis qui se cale sur le moyeu de roue, quand je vise le boulon par dessous celui ci tourne avec la vis, du coup un jeu se créé et quand je tourne j'entends un "clank" ou "clong".
clique pour zoomer.
C'est sûre à 100% que le problème vient de là alors comment faire pour soit revisser bien la vis ou alors changement complètement !
Merci Smile
Whanekill57
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis LNA   Mer 30 Déc - 19:26
Personne pour me répondre ? Sad
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis LNA   Mer 30 Déc - 19:40
Hello Whanekill57 !
Désolé mais je ne vois pas dans ton cas !  Là où tu as fixé les douilles sur la tige filetée, c'est pour extraire le silent-bloc du bras inférieur non ?
Je ne vois pas de barre anti-roulis sur ta photo cyclops
Dans le cercle rouge c'est la rotule du pivot inférieur ? Et tout à droite c'est une biellette de direction scratch
Donnes nous un détail car j' ai du mal ou alors je suis trop fatigué et je n'ai encore rien bu....... king
Eric, ciao
Whanekill57
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis LNA   Sam 2 Jan - 17:35
C'est bien la rotule du pivot inférieur qui tourne dans le vide, la photo provient d'internet mais dans mon cas si on suit l'assemblage c'est la barre anti roulis qui arrive jusqu'à cette rotule, à chaque virage gauche droite ca claque car il y a du jeu car ca tourne dans le vide, je cherche en trouver une autre rotule :/
visa59
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis LNA   Dim 3 Jan - 18:08
si tu veux changer la rotule inf, il te faut ôter ton triangle(bras de suspension) dans lequel elle est insérée, celui ci étant connecté à la barre anti roulis
tu peux acheter la rotule seule
et donc avoir après étau et presse pour remettre la nouvelle
mais plus simple d'acheter le triangle complet avec deja la rotule dessus, çà coute pas si cher et on moins, tes silent blocs sont changés en mème temps. le triangle vendu est complet pret à etre monter Smile
Whanekill57
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis LNA   Lun 4 Jan - 16:42
Le triangle peut être une bonne soluation étant donné que mes silents blocs sont tous craquelés
A voir les prix et ou acheter.. Oscaro (j'ai eu mes cardans la haut).
papy moteur deuche
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis LNA   Lun 4 Sep - 8:31
Et ou peut on trouver les 2 silent bloc de barre stabilisatrice, placés à l avant, sur le chassis pour une Lna 652?
Merci pour vos réponses!
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis LNA   Lun 4 Sep - 9:09
Je ne sais pas, mais se sont les mêmes sur 104, 305, et encore d'autres, si ça peut aider.
papy moteur deuche
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis LNA   Lun 4 Sep - 13:08
Merci je regarde ça!
papy moteur deuche
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis LNA   Mar 5 Sep - 9:15
Quand je regarde sur les grands sites ils me donnent la ref Sasic 0935045, mais ce ne sont pas ceux la dont j ai besoin.
Ce sont ceux des paliers (fixés avec vis btr) comme sur la photo plus haut.
