 Redemarrage LNA 652cm3
Memes
MessageSujet: Redemarrage LNA 652cm3   Dim 15 Mai - 13:33
ola,
Voici un nouveau topic, ma présentation s'étant transformé en résolution de problèmes ....
Donc ma bibiche n'a pas roulé depuis 2ans, ellle dort malheureusement dehors à la campagne (vers La Roche sur Yon) et lorsqu'on a essayé de la redémarrer cet été ---> RIEN.
J'essaye de me remettre dessus avec Bopapa maintenant que les beaux jours reviennent.
Donc, avec une batterie plus puissante que celle d'origine ou en branchant en direct sur un chargeur, le demarreur fait "clac", fait tourner le volant moteur d'un cran, mais ne suffit pas à lancer.
En virant les bougies pour ne plus avoir de compression, pareil mais on dirait mm que le démarreur "force" moins.
Encourageant car avec la batterie d'origine, on a le "clac" mais le volant moteur ne bouge pas.
Le faisceau est nickel, et le demarreur lance bien qd on le branche en direct batterie.
Le moteur n'est pas bloqué et tt le reste a l'air bien....
Ca ressemble à un manque de jus pour lancer le moteur ou à une resistance mécanique trop importante quelque part mais ni le bopapa ni moi mm n'avons plus d'idée ....
Za vot' bon coeur pour aider un naze en mécanique à la remettre sur les routes ! .....
Memes
MessageSujet: Re: Redemarrage LNA 652cm3   Dim 15 Mai - 13:37
Bon, un pote à Bopapa lui a parlé d'embrayage et lui a donné quelques pistes à explorer.
Même si on nous l'a déconseillé, ca va finir par un tractage en 2e en prise .....
Si vous avez d'autres idées entre temps, ne vous privez pas !
Merki
