 probleme d'allumage sur visa
badstef
MessageSujet: probleme d'allumage sur visa   Lun 16 Mai - 15:14
bonjour a tous
voila,je ne possede pas de visa ni de lna (ne me jettez pas de pierre)mais une 2cv6 avec un moteur de visa ou lna (je ne sais pas)
voila mon probleme,elle ne marche que sur un cylindre
elle demarre au quart de tour,elle roule correctement(c''est relatif sur un cylindre)
mon copain mecano me signale que l'etincelle au niveau des bougies n'est pas assez importante pour faire fonctionner correctement le moteur
les bougies sont neuves,les faisceaux d'allumage aussi,la bobine n'est pas neuve mais j'en ai plusieurs et c'est pareil avec les autres
les culbuteurs et soupages ont été reglées et le probleme persiste,il pense au calculateur qui peut etre est la cause,comment verifier et savoir merci.
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur visa   Lun 16 Mai - 18:10
Bah, essaies en un autre. Je n'est pas la solution pour les tester. Tu as une bonne connexion sur les capteurs??
sergio62
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur visa   Lun 16 Mai - 23:02
bonjour et bienvenue, tu as bien mis une bobine rouge pour allumage electronique flower
badstef
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur visa   Mar 17 Mai - 7:04
oui pour la bobine c'est bien une rouge,j'ai essayé avecune noire egalement c'est pareil.Je pense à un probleme decalculateur defaillant au niveau de l'envoi de données concernant l'allumage carle piston remonte bien dans le cylindre qui ne marche pas.
sergio62
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur visa   Mar 17 Mai - 8:09
as tu verifié si tes capteurs ne sont pas recouverts de gras et de poussieres flower
badstef
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur visa   Mar 17 Mai - 9:04
mon pote les à inverser et c'est pareil,c'est pourquoi je pense au caculateur mais ce n'est peut etre pas ca
robert
MessageSujet: probleme d'allumage sur visa   Sam 4 Juin - 19:42
Bonsoir, boitier : lequel // capteurs 2 fils ??? En fonction, je peux aider.
badstef
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur visa   Dim 5 Juin - 15:03
probleme resolu
il s'agissait de la segmentation d'un cylindre HS
merci a tous
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur visa   Dim 5 Juin - 19:57
Donc, vous avez pas teste l'allumage....
Cela va te couter une biere....
badstef
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur visa   Dim 5 Juin - 20:58
si si si on à tout tester avant,c'est pas le fait de payer une biere qui me fait peur,mais par elimination on y est arrivé
allumage electronique puis bougies ,fil et bobine,reglage des soupapes et pour finir segmentation
