 Dégivrage arriere
MessageSujet: Dégivrage arriere   Dim 10 Jan - 19:08
Salut à tous
J'ai le dégivrage arrière de ma visa 1124 qui ne fonctionne plus, le courant sort de l'interrupteur, mais rien n'arrive à la cosse de la lunette arrière, y a t'il un relai ou un bornier entre les deux?
Ou sinon c'est le fil coupé quelque part.....
Païs
MessageSujet: Re: Dégivrage arriere   Dim 10 Jan - 20:11
peut être un problème de masse aussi après comme tu le dis faut peut être regarder du coté du faisceau électrique
Whanekill57
MessageSujet: Re: Dégivrage arriere   Sam 16 Jan - 10:00
J'ai exactement le même problème, mais je l'ai vite trouvé, très légèrement dessoudé, il ne faisait plus contact sur la lunette arrière, un coup d'étain et ca devrait faire l'affaire.
MessageSujet: Re: Dégivrage arriere   Sam 16 Jan - 20:39
Non, en fait dans mon cas, le courant n'arrive pas au fil d'alimentation, qu'il soit branché ou non sur la lunette....
MessageSujet: Re: Dégivrage arriere   Ven 22 Jan - 8:54
Voilà, c'est réparé, fil coupé dans le passage de cable à l'articulation du hayon, classique......
Dégivrage arriere
