 Sonde de température d'eau
MessageSujet: Sonde de température d'eau   Sam 16 Jan - 20:47
J'ai monté sur ma visa 1124 un indicateur mixte jauge carburant/ température d'eau provenant d'une samba GLS....
Mais la température d'eau est fausse avec la sonde que j'ai mise, je cherche donc une sonde pour thermomètre d'eau d'origine ( samba GLS/ samba rallye/ visa chrono).......
Si quelqu'un a cela, ou sait me dire où je peux trouver.....
jeff 59
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Sam 16 Jan - 21:40
Salut !
Là par exemple :
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-talbot-samba-1-4-80cv-3944-9232-2722-gt
Sinon tu prends la rèf et tu fait bosser un marchand de pièces dans ton coin Wink
Jeff
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Sam 16 Jan - 21:47
Ah bien tout simple! Je pensais qu'ils avaient juste celle du voyant d'alerte, mais la, effectivement avec le symbole avec la flèche, ça doit être celle variable pour le thermomètre du tableau de bord....
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Dim 17 Jan - 9:11
Je viens d'aller voir sur le site oscaro, c'est la seule sonde disponible pour samba, donc j'ai un doute, est ce réellement celle du thermomètre du tableau de bord, où est ce celle, non variable, qui allume le voyant d'alerte?
jeff 59
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Dim 17 Jan - 12:07
Salut !
Quel voyant d'alerte ? scratch
Jeff
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Dim 17 Jan - 22:13
Le voyant rouge de température maxi d'eau
jeff 59
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Dim 17 Jan - 23:09
Salut !
Température maxi ou niveau mini ???
Jeff
ps : pour environ 10€ je prendrais le risque non ?
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Lun 18 Jan - 10:41
C'est ce que je pensais faire!
jeff 59
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Lun 18 Jan - 11:00
Salut !
Tiens c'est amusant je viens de voir que tu es de Pontcharra, en étant gamin j'étais souvent en face (Le touvet, la terrasse, st hilaire, st bernard...) que de bons souvenirs Wink
Jeff
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Lun 18 Jan - 18:00
Ah, oui, pas loin tout ça !
Bon j'ai commandé la sonde.
La suite après réception et essai
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Lun 1 Fév - 17:51
Voilà sonde changée ça fonctionne impeccable, j'ai mis un peu de temps car je me suis dis que pendant que le circuit est ouvert, je vais changer aussi le calorstat, donc le temps de commander, recevoir et avoir le temps de faire ça été ce matin!
