 Caprice pour démarrer
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 8 Jan - 13:09
Des news de ma LNA, démarrage ok ce matin cheers
Au delà de cette satisfaction, qui pourrait être attribuée à l'élévation des températures extérieures.... c'est aussi et surtout son dynamise de démarrage que je constate
Très content ! cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 8 Jan - 13:57
Félicitations OP 85 !! cheers cheers
Je devais aussi regarder à ma bleue ce matin, mais finalement j'ai préféré rester au chaud en regardant le road trip sur la Road 66 !! lol!
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 8 Jan - 16:46
Embarassed merci Al 76 mais honnêtement sans les potos du fofo je serai encore à me morfondre
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 8 Jan - 17:11
bravo !! cheers
et un soucis de moins grâce à l'entraide
faux rhum
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 8 Jan - 18:24
Youpi!
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 8 Jan - 18:49
faux rhum
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 8 Jan - 20:14
Oui Smile Très bien et faux rhum
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 22 Jan - 20:59
Sad Sad Sad Sad Sad
Avec les grands froids actuels elle ne démarre pas
Sad Sad Sad Sad
Quoi qu'est-ce ??????
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 22 Jan - 22:14
Si tu as un chargeur, remets juste 20 Minutes de charge batterie avant de tenter le demarrage par grand froid et tiens nous au courant, j'ai la deuche qui me fait ce gag alors que la batterie est neuve!
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Dim 22 Jan - 22:36
OP 85 a écrit:
Sad Sad Sad Sad Sad
Le moteur tourne facilement au démarreur où pas ??
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Lun 23 Jan - 8:01
Bof....
En fait avec l'huile 20w50 c'est un peu dur à froid, du coup avec un petit coup de charge, ça tourne un poil plus vite et le moteur s'allume au quart de tour!
C'est sûrement parce que l'auto ne roule pas tous les jours, sinon le batterie serait capable.
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Lun 23 Jan - 8:30
Nan même batterie gavée nada Evil or Very Mad
le moteur tourne peu au démarreur.
Elle tourne tous les week end normalement
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Lun 23 Jan - 8:59
Ton démarreur est peut être en fin de vie....
Et avec des pinces sur une autre voiture, c'est pareil? ( pour être sûr que cela ne vient pas de ta batterie)
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Lun 23 Jan - 11:20
Bonjour OP 85,
Si j'ai bien tout compris tu as de l'huile 20w50 et au démarrage le moteur est dur à lancer !!
En hiver de l'huile trop épaisse ce n'est pas le top niveau graissage au démarrage, mais si ça peut te rassurer en mars 2016 au remontage du moteur de la blanche, faute de dispo de 15w50 minérale  j'ai mis de la 20w50 (l'été allais arriver), maintenant qu'il fait froid forcément sa tourne plus dur au démarrage, mais la batterie chargée ça démarre tout de même.
Si c'est ton huile qui est en cause, essaie ceci: "sans starter et pédale d'embrayage au plancher" actionne le démarreur pour faire tourner le moteur de 2 ou 3 tours, ensuite tire le starter à fond et toujours pédale d'embrayage au plancher actionne le démarreur.
A combien est la tension de ta batterie au repos avant démarrage ??
Récemment je me suis fait la remarque suivante, pourquoi les LNA n'ont pas de manivelle pour tourner le moteur de quelques tours en hiver, alors que les 2 CV, GS, ... avait ce petit truc bien pratique pour dégommer le moteur en hiver.
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Lun 23 Jan - 13:15
Merci AL 76
Pour la viscosité de l'huile je ne sais plus Rolling Eyes
Pour la batterie elle est neuve de l'an passé, pour le démarrage j'ai toujours la pédale d'embrayage au placher....
Je vais essayer avec tes compléments, mais c'est vrai qu'un p'tit tour de manivelle ne nuirai pas
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Lun 23 Jan - 13:57
OP 85 a écrit:
Merci AL 76
Ou alors il faut déposer la calandre et tourner l'hélice de quelques tours à la main !! Wink
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mar 24 Jan - 8:10
Pour l'huile c'est de la 10W40
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mar 24 Jan - 12:05
Bonjour Op 85  Smile
Avec de la 10W40 le moteur devrait tourner sans soucis par grand froid !!
10 c'est le grade à froid, j'ai du 20 dans la mienne et le moteur tourne tout de même par température négative, donc si ton moteur ne tourne pas suffisamment vite pour démarrer il y a peut-être un souci de démarreur ou quelque chose qui tire trop de jus à la mise sous contact, regarde au niveau des connexions, perso je mais toujours un voile de graisse au niveau des connexions de démarreur, alternateur, cosses batterie car un poil d'oxydation suffit à mettre la pagaille. Wink
Si tu as un testeur sous la mains vérifie la tension de la batterie.
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mar 24 Jan - 13:17
Merci AL 76 je verrai ça pour le week end maintenant
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mar 24 Jan - 18:19
Ok.
Si le temps le permet j’essaierais de faire une vidéo du démarrage de ma blanche après une semaine d'inactivité Wink
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mar 24 Jan - 20:07
Aujourd'hui, fort réchauffement, il fait que zéro degré, ai essayé la deuche en rentrant du boulot, demarrage au quart de tour....
Brave bête! cheers
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mar 24 Jan - 22:47
Brave bête! cheers
Ah t'es dur avec moi Steph..... et ma Titine ! lol!
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mer 25 Jan - 11:28
Comme d'hab ma blanche a aussi démarré au premier coup de clé, après 1 semaine de repos "j'ai d'ailleurs fait une vidéo" Wink
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mer 25 Jan - 16:07
rhâââââ tu remues le couteau dans l'moteur AL 76 Crying or Very sad Crying or Very sad
lol!
Bien content pour toi
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mer 25 Jan - 17:52
Ce n'est pas volontaire !!  Wink
Montre-lui la vidéo ça l’incitera peut-être à en faire autant !!
