 Caprice pour démarrer
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Mer 25 Jan - 18:50
Je plussois!
La deuche aussi á bien démarré cet aprèm malgré son huile 20w50, du coup comme il y avait un peu de soleil et que je voulais me détendre après le boulot qui a commencé à 4h du mat, je suis allé me balader avec! afro
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 7:53
AL 76 a écrit:
OP 85 a écrit:
rhâââââ tu remues le couteau dans l'moteur AL 76 Crying or Very sad Crying or Very sad
Ce n'est pas volontaire !!  Wink
Montre-lui la vidéo ça l’incitera peut-être à en faire autant !!
C'est une idée sunny
belle journée
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 8:00
En ce qui concerne ma titine quand je mets en route, j'ai l'impression que le démarreur met un petit temps avant de s'activer et par rapport à la vidéo de AL 76 c'est moins "tonique"
Je ne sais pas dire autrement...
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 12:03
Je dirais que ce sont deux indices qui me font penser que les charbons du démarreur sont fatigués.....
Essai ce truc: avant de démarrer, tapote une dizaine de fois avec un marteau sur le corps du démarreur et dit nous ensuite si dans ce cas le démarreur à un fonctionnement plus immédiat et plus vif....
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 18:50
+1, pas trop fort les coups de marteau !! Wink
Si le marteau n'a aucun effet, regarde toute de même la tension de ta batterie lorsqu'elle est au repos (après quelques heures d'inactivités) elle doit être le plus proche des 12,5 Volts.
Si toujours pas d'amélioration regarde au niveau des cosses de batterie également, vérifie leurs serrages et leurs propretés, si elles ne sont pas tip-top ça peut jouer sur la tension délivrée au démarreur, dans ce cas un coup de papier de verre, un poil de grosse graisse, un bon serrage et ensuite  ........
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 19:10
Oui, les coup de marteaux, c'est pour faire vibrer, au cas où les ressort de charbons ou les charbons eux memes sont usés, les vibrations les aide à coller au collecteur, et ainsi, si c'est mieux, on a le début de solution....
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 21:53
Pour la batterie j'ai pas de quoi mesurer mais elle est presque neuve et les cosses sont serrées et propres.
J'au une grosse masse pour le démarreur Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Je plaisante , j'ai compris le truc, je tenterai ce WE
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 21:56
Évites de taper du côté des connections, sinon, feu d'artifice..... jocolor
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 21:57
scratch la précision est importante geek
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 22:02
Tiens cela me fait penser à un truc....
Je me suis emmerdé pendant des mois, il y a 10 ans, avec une Xm break 2.1 atmo diesel qui démarrait péniblement alors que j'avais testé batterie et démarreur, et boitier de préchauffage et bougies de chauffe.....
Un beau matin, plus rien ne marchait, capot ouvert, j'ai vu une cosse de câble de batterie coupée en deux, en fait, elle était fendue de façon quasi invisible depuis tous ces problèmes.....
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 22:05
Ouais mais moi c'est que quand il fait froid Evil or Very Mad Question Question Question
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 22:12
LNA diesel?
lol! tusors
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 22:13
stef67 a écrit:
LNA diesel?
lol! tusors
Tu penses aux bougies de préchauf Question lol! lol!
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Jeu 26 Jan - 23:22
Oui, ou le boitier de chauffe!
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Ven 27 Jan - 0:01
Bobine faiblarde ?
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Ven 27 Jan - 7:55
helenne a écrit:
Bobine faiblarde ?
Je viens de la changer scratch
MessageSujet: Re: Caprice pour démarrer   Sam 2 Déc - 9:21
Après une période heureuse de roulage avec Titine, les froids étant de retour, elle me refait le même coup !
-5 ce matin et pas moyen de démarrer, hier soir on a fait 40 km sans problème, et j'ai même pensé à mettre une couverture sur le moteur pour la nuit.
Du coup je vais tenter le coup pour le démarreur et les charbons ....
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
