 alternateur ok mais bruit d'une turbine
visajux
MessageSujet: alternateur ok mais bruit d'une turbine    Mar 19 Jan - 17:47
salut a vous ,
depuis la remise en route pas de souci sur la visa jusqu’à hier ou d'un seul coup elle a commencé a faire un bruit pas terrible Evil or Very Mad
j'ai sondé un peu d'ou venait le bruit de peur que ce soit le moteur , puis au stéthoscope tournevis j'ai repéré le bruit : l'alternateur
je l'ai démonté et effectivement il accroche un peu quand je le tourne a la main ...
pensez vous qu'un petit graissage suffit ? ou bien faut il changer les roulements ? j'ai regardé sur le BC pas d'alternateur a vendre pour faire rapide
qu'elles sont les modeles adaptables ?
merci a vous
visajux
MessageSujet: Re: alternateur ok mais bruit d'une turbine    Mar 19 Jan - 19:52
Hello Visajux (qui doit avoir un prénom également ?)
Pas sûr qu'un graissage suffise... à mon avis le roulement est à changer...
sinon il doit être identique à la LNA et peut-être à une Visa plus récente... à voir avec les possesseurs de bi-cylindres Idea
Tiens nous au jus, Visajux !!!
Eric ciao
visajux
MessageSujet: Re: alternateur ok mais bruit d'une turbine    Mer 20 Jan - 22:33
hello ,
apres démontage graissage pas possible verdict le roulement est naze  Crying or Very sad  , je comprend mieux pourquoi il faisait du bruit !
commande d'un nouveau roulement obligatoire cout de la reparation 8 eur cheers
a+
julien Wink
MessageSujet: Re: alternateur ok mais bruit d'une turbine    Jeu 21 Jan - 7:22
C'était donc bien le roulement !
Bon remontage, c'est parfait ainsi Julien....
Si tu peux nous mettre deux ou trois photos lors du remontage, cela pourra servir à d'autres, merci
visajux
MessageSujet: Re: alternateur ok mais bruit d'une turbine    Mer 27 Jan - 21:43
eh oui c'était bien un roulement eric ! cheers
alors apres démontage et nettoyage voici quelques photos de l'alternateur , je n'ai pas utilisé d'outil spécifique dans mon cas le roulement s’enlever et se remet a la main , l'autre était en bon état un bon graissage et c'est reparti !
j'ai du refaire la petite clavette au niveau de la poulie cout de l'operation 8 eur  et 1 heure de boulot
plus de bruit sa roule  bounce
a+
ju
Whanekill57
MessageSujet: Re: alternateur ok mais bruit d'une turbine    Jeu 28 Jan - 0:04
Super !! Je pense avoir le même bruit mais j'avais détendu la courroie et plus de bruit mais ça va surement revenir Sad
MessageSujet: Re: alternateur ok mais bruit d'une turbine    Jeu 28 Jan - 6:59
et merci Julien pour ces photos !
Eric
