 Hauteur cache nez.
krakkoss
MessageSujet: Hauteur cache nez.   Ven 19 Fév - 14:33
Salut.
Quelqu'un peut-il me donner la hauteur sous poignée du cache nez visa, je me débrouille pour la largeur et la forme des glissières.
Merci !!
A+
Whanekill57
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Sam 20 Fév - 19:37
j'avais poser la question à propos du cache nez mais à priori il est vraiment inutile car le ventilateur s'enclenche par moment sur mon trajet malgré les chutes de températures :/
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Sam 20 Fév - 20:57
Euh...
Je suppose que tu parles de ta 11E, elle n'en a surtout pas besoin. Par contre si tu n'en mets pas sur ton ami8, tu n'auras guère de chauffage en hiver, et si il fait vraiment froid le moulin ne travaillera pas à température.
Les moteurs à turbine (en gros ventillo qui tourne avec le moteur, comme la traction, le HY, la GS/A, les Deuches et dérivés...), il faut diminuer l'apport d'air frais en deçà d'une certaine température, et c'est encore plus sensible quand c'est un refroidissement par air (ça c'est un avis perso).
krakkoss
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Dim 21 Fév - 16:28
Salut.
C'est pour un 652, mais on m'a donné la réponse sur le forum2pattes.
A+
Whanekill57
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Dim 21 Fév - 19:56
Ah oui si c'est le bicylindre là oui il faut le cache nez :D Oui je parlais pour le 4 cylindres effectivement sur l'ami 8 en dessous de 10 degrès je le mets pour avoir un peu de chaleur :D
michel.manojlovic
MessageSujet: hauteur de l'écran de calandre .    Ven 26 Fév - 23:23
Bonsoir tous ,
voila , j'en ai refait un pour la visa que je viens de remettre en route . Je l'ai fait en zinc , mais quoi qu'il en soit les cotes sont les suivantes .
EN LARGEUR : de gauche a droite en millimetres :
17 mm - un pli 90° - 15 mm un repli 90° - 265 mm - un repli 90° -15 mm - un pli 17 mm
Total dévelopé (avant pliage) feuille 329 mm
EN HAUTEUR : total 290 mm
1 pli superieur interieur 10 mm - 270 mm - 1 pli inferieur interieur 10 mm .
Une fois la pièce plié , il faut faconner sur la lèvre inferieure de l'écran un becquet sur environ 250 mm de marge sur 15-20 mm de hauteur .
Fini , l'écran devrait arriver environ au centre du ventilo moteur . Sur visa l'air passe par la partie inferieur de la calandre avant et le becquet la force sur la surface totale du ventilo . De sorte -seule les 2/5° inferieur est exposée a l'air frais direct . C'est a peu près ça sur une dyane - méhari ou 2 brele . Par ailleurs , la photo de début montre l'écran posé sur la roue de secours , sachant que la jante c'est du 13 " (soit 330 mm ) et compte tenu des effets de paralaxe du a la photo 300 mm me semble être la hauteur maxi de l'écran . Non obstant le fait que la hauteur du logement dans le coffre en dessous et au droit de la serrure est d'environ 270 mm
Voila , si quelqu'un est en possession d'un écran et peut transmettre les cotes ce sera plus simple , car le sujet a été abordé mais personne n'a transmis les cotes . Si dans l'interime je les obtiens je les transmettrais bien évidemment .
Si j'arrive a pigé comment ont transmet les photos je le ferais . Le blancbec est de la génération des telex !!.
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Sam 27 Fév - 9:11
Hauteur sous poignée : 275 mm
Largeur totale : 290 mm
Largeur entre coudes de glissières : 270 mm.
Ce sont les dimensions du modèle original.
michel.manojlovic
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Sam 27 Fév - 11:13
au piffo metre a 5 mm pres j'étais pas mal , pour la hauteur . La largeur ne posait pas de probleme . Merci bien .
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Sam 27 Fév - 13:38
Pour les photos c'est tout simple.
Clique sur l'icône d'image avec une disquette au premier plan (Premier dessins sur la cinquième barre d'outils)
Tu vas te retrouver avec un petit cadre qui va te donner le choix du fichier à charger.
Clique sur parcourir, choisis le fichier, une fois choisi, il te reste à cliquer sur "host it", attendre un peu, et copier/coller la ligne de code qui te sera proposée. Le format "image" est le plus simple pour tout le monde.
etienneman21
MessageSujet: ecran de calandre visa 652   Mar 14 Juin - 12:58
j'ai un écran de calandre en trop chez moi pour visa 652, je communiquerai pour ceux que ca intéresse les cotes exactes, je peux également le vendre a quelqu'un qui en a besoin pour l'hiver prochain.
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Mar 14 Juin - 13:28
Si c'est pour un groin je suis preneur Smile
etienneman21
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Mar 14 Juin - 13:51
Groin ou visa 2 se sont les mêmes écrans de calandre non?
etienneman21
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Mar 14 Juin - 13:53
Petite photo de celui que j'ai à la maison .[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Mar 14 Juin - 14:16
D'après ce que je crois savoir, ceux de groins ont la patte avant incurvée pour suivre le galbe de la calandre/pare-choc
etienneman21
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Mar 14 Juin - 15:14
Très certainement mais il y a tellement peu d'informations et de photos sur les écrans de calandre pour visa que c'est vraiment un mystère. moi j'aurais eu plutot tendance a penser que pour le même moteur c'etait le même écran ! Sujet a eclaircir !
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Mar 14 Juin - 16:45
Petite photo de celui de ma groin...
C'est kif kif  Wink
MessageSujet: Re: Hauteur cache nez.   Mar 14 Juin - 21:49
Un de mes a mis a une groin. Il me semble que le bas est amputé d'un arc de cercle, et que la patte de retenue est arondie.
Mais vu ta photo, c'est peut-être Alzheimer qui me guette Smile
Hauteur cache nez.
» Hauteur cache nez.
» porte fenetre pour camp et cache
» A quelle hauteur chasser-vous le chevreuil?
» Hauteur des pneus-Ressort-Amortisseurs:probleme tenue route
» Cache thermique turbo
