 recherche de capteurs d'allumage
kennedy
MessageSujet: recherche de capteurs d'allumage    Mar 7 Déc - 16:53
bonjour à tous
j'ai une LNA Mod 84. Je suis à la recherche des capteurs car j'ai un probleme d'allumage. J'ai changé la bobine il y a 2 ans et les démarrages ont été de plus en plus difficile.
là maintenant c'est la fin. Meme avec un booster elle ne veut plus rien savoir.
J'ai téléphoné à l'adresse du Texan mais malheureusement, ils sont en rupture et savent pas quand ils auront de nouveaux les capteurs
voilà voilà
Kennedy
kennedy
MessageSujet: reponse le Texan   Mer 8 Déc - 9:54
merci pour ta réponse concernant les capteurs.
en fait j'ai eu les N° des modèles par Citroen qui m'a indiqué ne plus les commercialiser.
pour ta question " est-ce que c'est bien les capteurs"
je pense que oui car j'ai une forte odeur d'essence lorsque j'essaye de la démarrer preuve que l'essence arrive bien.
j'ai des explosions qui ont lieu dans la ligne d'echappement (cela m'a meme détruit le pot).
aprés je ne connais pas d'electricien auto de la vieille génération qui pourrait me faire un diagnostique sérieux.
si je l'emmene chez citroen ( sur un plateau) , ils vont rigoler car je ne suis pas sur que les jeunes sachent comment la réparer
à bientot et merci de l'aide
Kennedy Laughing
cousin Rv
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Ven 10 Déc - 21:47
Salut Kennedy et les autres LNistes,
De mémoire, il y a un test à faire pour savoir si tes capteurs de BV sont HS ou pas. Mais, comme un c..., je ne m'en souviens plus. Essaye de voir sur la RTA.
kennedy
MessageSujet: test capteurs allumage   Dim 12 Déc - 12:19
merci pour le tuyau.
je pense qu'il y a 2 capteurs :
1 pour les bas régime
1 pour les plus hauts régime ( peut être 1500 tours)
comme elle ne démarre pas ( je n'ai pas d'étincelle) je vais essayé d'inverser les 2 pour voir si elle démarre.
à part la bobine et les capteurs, il n'y avait pas une espèce de boitier électronique gérant l'ensemble. il me semble avoir vu quelques parts qu'il existait 2 modèles:
Thomson et Motorola
merci sunny
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Dim 12 Déc - 13:21
Saqlut l'artiste,
Le boitier electronique se situe quand tu es assis au volant dans le vide poche situe a ta gauche sous le tableau de bord.
kennedy
MessageSujet: capteurs d'allumage   Dim 12 Déc - 22:23
bonjour Texan
merci pour l'info je vais regarder et voir ce que je peux en tirer
à titre d'info j'ai également comme autre voiture une Mustang de 1964 en V8 260CI ( tres rare)
c'est pas la même conduite mais le même plaisir
Kennedy
le sergent MPB27
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Sam 18 Déc - 14:13
kennedy a écrit:
bonjour à tous
voilà voilà
Kennedy
bonjour kennedy
pour les capteurs ils sont theoriquement dispo dans les AD le peux que je me souvienne se doit etre du bosch sur ton model 1984 control sur le boitier et voir si capteur 2 ou 3 fils ??
tu peux demonter le capteur la reference doit etre graver dessus et va avec cettte reference et la piece dans un AD cela evite qu il cherche sur les catalogue
+A+Martial MPB27+++
kennedy
MessageSujet: capteur d'allumage   Mar 21 Déc - 8:30
Merci pour le tuyau, je vais voir ce que je peux faire . peut etre que le pere noel va venir m'en déposer un dans mes chaussures
joyeux noel
Kennedy : santa
le sergent MPB27
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Mar 21 Déc - 10:08
joyeux noel
Kennedy : santa
re
si le pere noel ne te le trouve pas !!!
si joint info sur les capteurs si LNA model a partir du 05/1984 = allumage Ducellier tu trouve dans le commerce le capteur qui va avec s 'est bien du bosch Ref 1 237 031 201 recontrol quand tu auras demonter car il y a des refereences grave sur la piece pour le prix ce type de capteur tourne autour de 60 euro maxi !!! en general !!!
mais comme la signaler notre ami le texan controle aussi ton boitier qui se trouve en dessous de la boite a gans AV Droite
+A+Martial+MPB27+++ santa
Lylian
Trésorier du LN-LNA
Trésorier du LN-LNA
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Mer 22 Déc - 16:30
Salut à tous,
Concernant la recherche de capteurs d'allumage, je confirme que les capteurs 3 fils sont en vente dans le commerce (TPV 2CV par exemple) et c'est relativement cher, je crois me souvenir de 80€ les deux avec les frais de port.
Pour les capteurs 2 fils, j'en ai deux d'avance dans mon garage... Et ma LNA est en capteurs 3 fils...
C'est de l'occasion bien sûr, mais le moteur sur lequel j'ai pris les capteurs n'avait aucun soucis d'allumage.
Si quelqu'un est intéressé, le prix dépend du fait que vous soyez adhérent ou non au LN-LNA Club de France!
A+
Lylian
kennedy
MessageSujet: Bonjuor Lylian   Sam 25 Déc - 21:39
comme je suis en vacances sans ma voture sous la main je controlerai les reférences la semaine prochaine. pour le cas ou cela serait de 2 fils est-ce que je peux mettre une option sur les tiens car c'est vraiment dur à trouver et ma LNA ne roule plus depuis 2 mois maintenant
merci pere noel
Kennedy santa
robert
MessageSujet: capteur   Jeu 30 Déc - 20:44
Bonsoir, comment teste vos capteurs . Si je peux vous aider avec cela :
Les capteurs sont de marque THOMSON. Ils sont situés sur le carter d'embrayage.
Côte entre face d'appui sur le carter et plot métallique: 41 +- 0,3mm
Entrefer entre capteur et plot: 1 +- 0,5 mm
Ils possèdent trois fils, deux actifs ( sorte de bobine) le troisième est la masse.
En plus des deux capteurs, il y a un capteur de dépression ( contact à la masse)
Contrôle des capteurs de proximité :
Déconnecter la fiche repère rouge de la bobine d'allumage.(provenance batterie et non calculateur)
Contrôler le capteur inférieur:
_écarter légèrement les deux parties du connecteur pour brancher un voltmètre.
_Brancher le + voltmètre sur un fil du capteur et le - à la masse.
Mettre le contact
Tourner le moteur par le volant dans le sens de rotation.
_Le voltmètrte doit indiquer une tension :
Entre 0,5 et 2 V lorsque le plot sur le volant n'est pas en façe du capteur,
Entre 5 et 7 V lorsque le plot sur le volant est en façe du capteur.
Effectuer le même contrôle pour le capteur supérieur.
Reconnecter la fiche rouge?
robert
MessageSujet: capteurs   Mar 18 Jan - 19:51
C'est le silence depuis les Fêtes on dirait !!! Alors plus de problème ou si vous cherchez encore vos 2 fils et même boitier VA1 VD1 motorola . Faites moi signe .
Lylian
Trésorier du LN-LNA
Trésorier du LN-LNA
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Mar 18 Jan - 20:30
Bonjour Robert,
Je ne sais si Kennedy a réglé son problème, mais en relisant le début de la discussion, il dit que sa LNA est de 1984, donc 3 fils comme la mienne.
Mais surtout, merci pour ta procédure!!!
A+
Lylian
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Ven 4 Mar - 13:05
Citation :
Oui je vais bientot chercher un calculateur (2fils) pour ma visa car j'ai vendu ma donneuse d'organnes et j'aime bien avoir un calculo de secours dans ma boite à gant. Smile
Si tu as ça, je suis preneur Smile
robert
MessageSujet: secours !   Dim 6 Mar - 20:29
oui, j'ai ! motorola VA1 VD1 (6 AE 2032C). Est-ce le bon ?
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Dim 6 Mar - 20:45
Bonsoir Robert
Oui c'est ça c'est un calculo pour capteur deux fils.
Je viens d'en acheter un sur le boncoin (le vendeur est un robert aussi Smile ) mais pourquoi pas un
deuxieme de secours. Combien en veux-tu ?
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Dim 6 Mar - 23:29
Salut, les calculateurs sont les mêmes entre visa et LNA?
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Lun 7 Mar - 7:43
Citation :
Oui se sont les mêmes because se sont les memes moteurs Smile
par contre il y a deux modeles de calculateurs un calculo 2 fils et un calculo 3 fils
pas forcement compatibles
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Lun 7 Mar - 12:56
Et on a une idée du pourquoi (2 ou 3 fils) Question
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Lun 7 Mar - 14:43
Citation :
Le troisieme fils et un lien direct à la masse alors que les capteurs 2 fils ont leur masse par le contact avec la boite.
cousin Rv
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Lun 7 Mar - 21:45
Salut Alain et les autres LNistes,
Ce qui voudrait dire que l'on puisse adapter un deux fils sur une borne trois fils en refaisant la connexion et mettant le bon fil à la masse?
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Mar 8 Mar - 8:04
Citation :
Tout-à-fait Smile
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Mar 8 Mar - 13:16
Si ça peut aider certains : voici les deux schemas des calculateurs :
1- capteur 2 fils
2- capteur 3 fils
cousin Rv
MessageSujet: Re: recherche de capteurs d'allumage    Mar 8 Mar - 20:23
M E R C I
pour les schémas!
