 problème boite de vitesse, embrayage centrifuge
bastit
MessageSujet: problème boite de vitesse, embrayage centrifuge   Dim 6 Mar - 12:07
Tout d'abord je suis désolé de cette longue absence sur le forum, mais trop de drames dans ma vie familiale depuis le mois de juin dernier.
Mais bon, il faut bien continuer à vivre et mes bicylindres sont un excellent moteur.
Ceci étant posé, voila ce qui me ramène vers vous.
Je suis en train de faire refaire les points d'usage et d'usure sur ma LN.
Le centrifuge était naze.
Il s'avère au démontage que la couronne d'embrayage centrifuge est usée, il y a 2 rivés d'attaqués.
Le tambour est également bouffé en travers.
Une fois tout désolidarisé, on voit que l'arbre primaire de la boite de vitesse tourne "ovale", est normal ?
Pour info, les 2 autres boites que j'ai trouvé l'arbre tourne de la même façon.
Donc avant de remonter le centrifuge avec des pièces en bon état, je voudrait bien savoir s'il y a un problème de boite ou pas, à savoir que les vitesses passent nickel, jamais un craquement.
Merci de vos lumières
Claude
PS : je ne fais pas les travaux moi même, donc les termes que j'emploi sont ceux du pote qui me révise la LN
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse, embrayage centrifuge   Dim 6 Mar - 13:26
Ca ma paraît louche que ça tourne oval, mais si ça marche "Touche pas à ça p'tit c.." je dirais Smile
Sinon bon retour !
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse, embrayage centrifuge   Dim 6 Mar - 13:59
Oula.....
Oui, bien bizarre que ça tourne pas rond.....
Bon retour, la vie n'est pas toujours rose, et souvent, les emmerdements sont comme les hirondelles, ça arrive en escadrille!
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse, embrayage centrifuge   Lun 7 Mar - 20:45
Tiens tu es du 24.....
Ma deuche vient de là bas......
bastit
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse, embrayage centrifuge   Lun 7 Mar - 22:55
Il y en a encore plein chez nous, c'est très agréables d'en croiser régulièrement
Claude
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse, embrayage centrifuge   Mar 8 Mar - 8:05
Ici, dans les alpes ça devient rare, dommage car je suis à 10 kilomètres de Theys, pays de Marc VOISIN, et c'est là que ce préparait les célèbres 2CV 4X4......
» problème boite de vitesse
» problème boite de vitesse, embrayage centrifuge
» Probleme embrayage/boite de vitesse
» problème boite de vitesse xsara 1.6l 16s
» Changement d'embrayage / Problème boite de vitesse
