 soufflet visa du gras partout
visajux
MessageSujet: soufflet visa du gras partout    Jeu 10 Mar - 16:26
salut les amis ,
Au retour de marseille mon pere m'a fait remarquer qu il y avait plein de gras pig pig coté conducteur ..
ha mince je regarde , le souflet cardan est mort
je ne jamais fait ce truc la mais faut bien commencer alors je voulais savoir  ou je peux trouver ce fabuleux caoutchouc ? , si c'est les même des deux cotés ? ,
apparement c'est pas evident a faire Mad faut il un outil spécial ?
merci et a bientot
visajux
MessageSujet: Re: soufflet visa du gras partout    Jeu 10 Mar - 22:44
Ceux aux emplacements symétriques sont les mêmes.
Le seul qui est embêtant est celui côté boîte, mais il se trouve facilement chez n'importe quel revendeur. Pour le reste c'est du standard, je crois.
MessageSujet: Re: soufflet visa du gras partout    Ven 11 Mar - 7:59
Il faut un écarteur, sorte de cône, pour le passer sans le déchirer....
visajux
MessageSujet: Re: soufflet visa du gras partout    Ven 11 Mar - 8:13
merci a vous ! je dois récupérer des pièces pour mon c15 ce matin , au passage je prendrai un écarteur de soufflet  (je connaissais pas le nom)   et si c'est standard au niveau taille , peut être qu'il a ce qu'il faut pour la visa  Smile
a+
visajux
Whanekill57
MessageSujet: Re: soufflet visa du gras partout    Sam 2 Avr - 22:36
J'ai déjà changé les soufflets, c'est pas si compliqué mais c'est loin, il faut sortir le cardan pour mieux travailler !
MessageSujet: Re: soufflet visa du gras partout    Dim 15 Mai - 19:25
Salut à tous
Cette aprem j'ai changé le soufflet de cardan côté roue côté gauche sur là leader, cela s'est bien passé, comme d'habitude, bouteille de Perrier pour faire écarteur.....
Donc juste une petite remarque, dans le passé, ces bouteille plastique étaient costaux, maintenant c'est de la merde en branche, comme les autres marques, j'ai cru qu'elle allait rendre l'âme avant la fin.......
Alors les amis, il faut qu'on trouve une autre marque de bouteille...... malade malade
» Remplacement de Soufflet de cardan
» Sunn en vente partout dans le monde
» Faut-il être GRAS pour réussir PBP ?
» [GALERIE] La Visa en photos
» il se gratte partout et tous le temps
