 Probleme electrique.
pataques
MessageSujet: Probleme electrique.   Ven 8 Avr - 22:39
Bonjour a toutes et a tous, d'un coup d'un seul, les clignotants, feu de croisement gauche, degivrage, ventilation habitacle, jauge a essence se sont mis en rideau. Je suppose que cela vient des fusibles mais lequel rien n'est repere sur la voiture, merci d'avance pour vos eclaircissements.
http://assogdra.xooit.org
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Sam 9 Avr - 9:53
Hello "Pataques" .... (qui doit avoir un  prénom également ?)
Nous avons apparemment la même motorisation de 1983 donc il y a un repérage par code couleur !
Déjà un bon nettoyage s'impose. Il faut nettoyer tous les plots de maintien des fusibles un par un ...
- COULEUR :       - CALIBRE :     - PROTECTION :
   jaune                16A               Moto-ventilateur de refroidissement / essuie-glace & lave AV / voyant starter/ klaxon / Econoscope.
   blanc                10A               Alimentation régulateur alternateur / feux de recul.
   mauve               16A              Essuie-glace & lave-glace AR / voyant de charge + pression d'huile + température d'eau + usure plaquettes / récepteur jauge essence/voyant niveau liquide de freins / dégivrage lunette AR / pulseur d'air / clignotants.
   bleu                   16A             Montre / feux stop / alimentation radio (option) / plafonnier & éclairage coffre / feux de détresse et voyant / allume-cigare.
   vert                   10A             Feux AV & AR et voyant / éclairage tableau de bord.
  rouge                 10A             feux de brouillard AR et voyant.
Voilà ce que j'ai trouvé dans ma documentation.
Donc dans ton cas il pourrait s'agir du fusible avec repère mauve de 16A...S'il te faut autre chose, n'hésites pas zen
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Sam 9 Avr - 11:55
En parlant de fusible, j'ai 1 16A qui a grillé et impossible d'en trouver. Du coup j'ai mis 1 15A à la place.
Si vous avez des pistes pour en trouver .
pataques
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Sam 9 Avr - 13:03
Merci pour vos reponses, mon prenom c'est boussouri mais tout le monde m'appelle bou. Je vais gratter les contacts et je vous dis ce qu'il en retourne.
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Sam 9 Avr - 14:40
tiens nous au jus, Bou !
Eric
pataques
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Dim 10 Avr - 12:26
Bon a s'arracher la tete, malgre le grattage et le changement de fusibles ca continue. Ma vitre de hayon a ete cassèe ca n'a pas de lien suand meme ?
pataques
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Mar 19 Avr - 23:00
Bon j'ai tout gratte, masses et passe au nettoyant contacts, rien ne change, les warnings marchent mais pas les clignos, et en regardant la revue technique, je vois un plus apres relais, a quoi correspobd t'il et quel est ce relais en question ? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Mer 20 Avr - 0:22
Tutu as que tes clignotants qui fonctionnent pas ? Le reste refonctionne?
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Mer 20 Avr - 7:19
Hello Bou !
Si les warnings fonctionnent et pas le reste, cela peut également être le commodo qui "déconne" ?
Eric, ciao
pataques
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Mer 20 Avr - 12:02
Foutu commodo, tout marche sauf les clignos sur le commodo, a rendre chevre, un gars pres de chez moi en a un je vais lui acheter. Mais ca regle pas le souci que la jauge a essence et les voyants, ventilation et autres se soient mis en rideau. Un faisceau electrique aussi simple, on va bien finir par trouver :-)
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Mer 20 Avr - 14:44
Allez, courage, je butte aussi en ce moment sur un faisceau plus simple, celui de la deuche, j'ai les cligno qui clignotent en warning, quand on met à gauche ou à droite......
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Mer 20 Avr - 19:20
je suis une bille en électricité mais tu as peut être faisceau de coupé à un endroit
pataques
MessageSujet: Re: Probleme electrique.   Mer 20 Avr - 22:33
La semaine prochaine je vais demonter et tout controler un par un, j'ai photocopie les pages electricite pour pouvoir massacrer les feuilles au feutre de couleur et suivre les fils. Je vais l'avoir le gremlin.
