 Problème carburation
AmericanLegend
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 11:11
Karagheuz a écrit:
Les gicleurs, tu peux les gratter avec un fil de cuivre. Ca peut enlever les éventuels dépôts sans abîmer la matière.
Fil de cuivre non, surtout pas. Une rayure, même petite et ton gicleur est faussé.
Un fil de nylon, type fil de pêche, en testant plusieurs diamètre oui.
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 11:55
Ah ok. Je partais du principe que le laiton est plus dur que le cuivre
AmericanLegend
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 11:59
On est d'accord. Mais attention aux alliages, le laiton n'est pas toujours la seule addition de zinc à du cuivre...
Mais on peut griffer une pièce en acier avec une pièce en alu...
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 15:19
Et bien je vais rajouter du fil nylon dans ma boite à outils Smile
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 17:38
Une autre astuce pour nettoyer un carbu et ses pièces, sauf joints papiers, mettre tout cela dans une casserole remplie de lait et faire bouillir.......
Ne rigolez pas, c'est vrai!
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 17:48
Heuuu... Entier ou demi écrémé?
etienneman21
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 18:00
Tu ne confond pas avec la recette du flan ?, lol...
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 21:29
"Flan de carburateur et son nappage d'indice nonante huit"
Ca pète pour une carte de 4 étoiles Smile
etienneman21
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 21:33
J'en salive miam!!!
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 21:41
À consommer avec modération... drunken
etienneman21
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 21:49
Ok pour le lait, je plaisante bien sûr, ça reste tres intéressant, mais pourquoi du lait?, une explication peut être ? , si ca peut eviter a ma visa de respirer comme une vache je suis preneur..... tusors
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 23:02
Pourquoi du lait Shocked plutôt que de l'eau ?
Il y a des risques plus fort de dépôt il me semble....
Merci de nous éclairer sunny
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 6 Juil - 23:39
J'imagine que le lactose doit attaquer les dépôts... non ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 7 Juil - 7:36
Avec un peu de sucre vanillé et un trait de rhum... ca va sentir bon à l'échappement
Sans blague, c'est pas bête...
Le lait est un peu acide, faudrait que je teste dans le bac ultrasons Idea
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 7 Juil - 9:01
Et le faire bouillir avec du vinaigre blanc et de l'eau ça marche ?
