 Cylindre de roue / frein arrière Bendix / Visa 652cm3
glx
MessageSujet: Cylindre de roue / frein arrière Bendix / Visa 652cm3   Sam 30 Avr - 12:45
Suite visite au CT de ma Visa Club Spéciale, j'ai un déséquilibre important sur freins arrières à corriger. La dépose des tambours m'a montré une légère fuite sur l'un des cylindre de roue.
Les machoires étant des 2 cotés en trés bon état, et la fuite sans doute récente et ayant été trés légère, les machoires coté fuite ne sont pas imbibées de liquide hydraulique qui a été totalement épongé au fur et à mesure par la poussière du freinage, seuls les cylindres sont donc à changer.
J'ai le montage Bendix, et j'ai par contre un doute sur les cylindres à acheter, voyant sur les sites plusieurs modèles pour montage bendix signalés avec diamètre 22,2mm ou diamètre 20,6...
J'ai juste vu au démontage qu'un gros "22" est estampillé sur le haut de la fonte des mes cylindres de roue en place, je ne sais pas si cela est ma réponse, ça semblerait logique, ou si les deux diamètres différents sont en faits compatibles....
Dans ce doute, merci pour vos lumières,
cdlt
