 Fuite bouchon de réservoir
samu89
MessageSujet: Fuite bouchon de réservoir   Mar 3 Mai - 12:45
Salut à tous,
Sur ma Visa, j'ai une fuite au niveau du bouchon de réservoir. Le joint en liège d'origine a rétréci. J'en ai refait un autre, mais une fois gorgé d'essence, ça coule ...
Vous pensez que je peux complètement boucher le trou ou bien fabriquer un joint en caoutchouc de manière à ce que ça bouche les trous ? Y a pas de risque de montée en pression du réservoir, et donc explosion ???? (j'ai une durite de dépressurisation)
Je peux vous faire une photo si besoin.
A+
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 3 Mai - 13:38
Hello Samuel !
Pourquoi ne pas changer tout le bouchon avec son joint en bon état ?
Mets toujours une photo si tu penses que cela peut être plus explicite scratch
Eric, ciao
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 3 Mai - 14:18
Salut Eric,
Le souci ne vient pas du bouchon, mais de la partie sur la carrosserie où l'on vient mettre le bouchon de réservoir.
Je ferai une photo ce soir, ça sera plus simple Smile
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 3 Mai - 16:50
OK Samuel,
sur la mienne, le joint en caoutchouc est sur le bouchon et non sur la goulotte allant au réservoir Wink c'est pour cela que je pensais à un soucis d'étanchéité sur ledit bouchon scratch
A plus, Eric !
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 3 Mai - 17:00
Sur mon bouchon, j'ai également le joint en caoutchouc. Par contre c'est sur la goulotte que j'ai le joint en liège qui a rétréci et où j'en ai refait un. Problème, c'est toujours de la goulotte (merci d'avoir donné le nom au passage !) que vient la fuite.
Ma question est de savoir si je peux boucher les trous de la goulotte de réservoir dans que j'ai un risque de montée en pression de mon réservoir et explosion.
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 3 Mai - 18:17
J'ai changé le mien par un neuf trouvé sur ebay pour une somme ridicule :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ça ne vaut vraiment pas le coup de risquer un bricolage hasardeux. Wink
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 3 Mai - 21:13
Ah cool !!!! J'avais cherché sur des sites de pièces auto à prix discount. J'ai toujours trouvé des bouchons, mais jamais ça ! Merci Wink
Je m'empresse de regarder Smile !
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 3 Mai - 21:19
T'aurais la référence par hasard ?
J'ai trouvé quelques trucs sur Ebay, mais j'ai peur que ce ne soit que le bouchon et pas la goulotte.
EDIT : j'ai vu qu'il y a maintenant sur oscaro.
Il semblerait que la réf soit 247514.
J'en ai vu sur ebay, mais je ne sais pas si c'est compatible avec la mienne. Elle est de 84 et c'est compatible jusque 84. Je suis donc à la limite Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mer 4 Mai - 9:46
Si elle est d'avant juillet 84 je pense que ça ira.
Après juillet c'est AM 85 et pas sur que ça aille, bien que la Visa n'a pas trop évoluée durant sa commercialisation.
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mer 4 Mai - 10:56
Elle est d'avril. Merci pour l'info Wink
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mer 4 Mai - 16:48
Sur ebay, j'ai vu ça :
Est-ce que les deux ont la goulotte à visser d'après vous ? scratch
Whanekill57
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Sam 14 Mai - 23:08
J'ai essayé 3 types de bouchons :
- Original, à visser sans clef.
- 2 x à clefs mais différents.
A chaque fois ça dégueule de partout et pourtant les joints sont bons.
La gouloette d'essence est tellement courte que l'essence remonte trop vite c'est affreux Surprised
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Dim 15 Mai - 12:19
Ah ... Ça c'est con !
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Dim 15 Mai - 13:32
Salut
Perso, je crois que je n'ai pas tout compris.....
Ça degueule en roulant, ou juste quand tu fais le plein?
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Dim 15 Mai - 18:37
Salut, c'est en roulant que ça dégueule (surtout si je prends fort mes virages à gauche). Aucun souci lorsque je fais le plein Wink
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Lun 16 Mai - 8:33
Je n'ai pas tout saisi, mets-nous une photo de l'endroit incriminé SVP, merci
Eric, ciao
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Lun 16 Mai - 13:36
Voilà là où ça fuit :
C'est le joint en liège derrière cet "anneau métalique" qui fuit.
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Lun 16 Mai - 18:45
Ah ah oui bizarre Suspect
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Lun 16 Mai - 20:21
Regarde si le joint épouse bien le diametre de la goulotte....
Si trop dehors, ou trop dedans, ça fuit.....
Surtout que quand tu remets la bride en alu, tu dois la tourner un peu sur ses ergots, du coup, ça peut " riper " le joint Liège, essai aussi de reprendre le montage en graissant de chaque côté le joint Liège......
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Lun 16 Mai - 20:25
merci  Samuel, là nous voyons bien mieux le soucis !
Je n'ai pas du tout le même montage et je pense que l'avis de Stef67 est parfaitement probant !
Eric, ciao
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Lun 16 Mai - 20:29
Regarde aussi si tu as bien " clipsé" les deux ergots de la bride alu avant de tourner, des fois ça se met un peu de travers et quand tu tournes, il n'y a qu'un ergot qui prends......
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 17 Mai - 13:12
Le problème est justement là. Mon joint en liège a rétréci avec les années. Du coup il n'arrive plus au niveau de l'extrémité de la "bride en alu" Wink
samu89
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 17 Mai - 13:14
Eric, ciao
Tu as quel montage sur la tienne ?? scratch  On devrait avoir le même normalement comme la tienne est de 83 et moi d'avril 84 ...
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 17 Mai - 21:10
Pas sur......m
Des fois, deux montages car deux fournisseurs, c'était une sécurité en cas de faillite de l'un d'eux......
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de réservoir   Mar 17 Mai - 22:14
Hello Sam !
C'est bien simple, j'ai le système d'origine donc bouchon simple avec joint caoutchouc intégré et pas de clé... Suspect Suspect Suspect
Eric, ciao
