 allumage electrtonique sur lna 652
nanar33
MessageSujet: allumage electrtonique sur lna 652   Mar 14 Juin - 20:43
je suis en panne avec mon Lna (aucun allumage) pas d'etincelles aux bougie ni à la bobine .Je viens de changer les capteurs d'allumage mais ce soir panne totale surement le calculateur? mais ou en trouver c'est un thomson capteurs 3 fils .si vous avez des tuyaus pour en avoir merci
MessageSujet: Re: allumage electrtonique sur lna 652   Mar 14 Juin - 22:40
Salut, si cela peut t'aider, lorsque j'ai changé le mien, j'ai trouvé un modèle identique sur une visa (exactement le même numéro). Smile
nanar33
MessageSujet: boitié electronique   Mar 21 Juin - 21:14
je reviens avec mon allumage qui est en panne.J'ai demonté mon calculo c' est un thomson-Brandt VA4 VD4 20 165 077 A (83K) ECO j'en ai trouvé peut etre un mais c'est un Thomson-CSF VA1 VD1 79 J 20 164 232 E. Pouver vous me renseigner si il est compatible avec mon Lna merci d"avence les LNistes a plus........
MessageSujet: Re: allumage electrtonique sur lna 652   Mar 21 Juin - 22:14
Salut, moi je dirais que non.
Mais plusieurs avis valent mieux qu'un.
Qu'en pensez vous les spécialistes Question
MessageSujet: Re: allumage electrtonique sur lna 652   Mer 22 Juin - 3:11
Salut l'artiste,
Tu as trouve un caculateur pour une voiture ayant des capteur deux fils.... Donc, c'est pas le bon. laisses moi regarder dans mon bordel....
nanar33
MessageSujet: boitier electronique lna   Jeu 23 Juin - 20:40
Merci pour vos reponses les gars, j'ai evolué dans mes soucis. .Je vais rencontrer le vendeur lundi (du calculo 2 fils )qui peu tester le mien .Il m'a expliquer par Teleph ..que je pourais adapter son calculateur sur mon auto avec une connection à la masse differente et cela marche.Quelcun connait il ce système MERCI!!!!!!!!
MessageSujet: Re: allumage electrtonique sur lna 652   Ven 24 Juin - 0:39
Bonsoir. Il n'y a pas de modification à apporter au câblage, que l'on passe d'un VA4-VD4 à un VA1-VD1 ou inversement.
Cela dit, je ne connais pas bien les calculateurs Thomson.
VA1-VD1 avec capteurs 2 fils = type RBRD, moteur V 06-630 jusqu'à A.M. 1982 (petits pare-chocs et baguettes basses).
VA4-VD4 avec capteurs 3 fils = type RBRF, moteur V 06-644 à partir de A.M. 1983 (gros pare-chocs et baguettes hautes).
Sur ma LNA A.M. 1993, équipée de capteurs 3 fils et d'un VA4-VD4 Motorola (6 AE 2 114), j'ai remplacé pour essais le calculateur par un VA1-VD1 Motorola 2è modèle (6 AE 2 032) : le démarrage et la montée en régime m'ont semblé identiques. C'était hier (jeudi 23) vers 19 heures et je n'ai pas effectué d'essai routier. Le VA1-VD1 Thomson en ma possession a refusé de fonctionner.
L'affectation des 8 contacts du connecteur est la même d'un modèle à l'autre.
L'évolution réside en une modification de la courbe d'avance, rendue nécessaire en raison de l'augmentation du rapport volumétrique de 9 à 1 pour le V 06-630 à 9,5 à 1 pour le V 06-644 et en quelques améliorations technologiques.
Il y a moins d'avance (6 à 8 degrés sur la plage 2000 - 5000 t/mn) avec un VA1-VD1.
Les différences en Motorola :
Le VA1-VD1 est équipé avec un circuit imprimé simple face (il n'y a de contacts que sur une seule face).
Le VA4-VD4 est équipé avec un circuit imprimé double face, plus fiable tant au niveau des contacts que des soudures des composants.
Les capteurs sont des capteurs de proximité électroniques, avec un fil d'alimentation + 12 V Contact, un fil de signal vers le calculateur et une connexion à la masse.
Les capteurs 2 fils sont raccordés à la masse par leur boîtier métallique qui fait contact avec le carter d'embrayage.
Les capteurs 3 fils sont raccordés à la masse par un fil, de façon à ce que le potentiel de référence du signal soit le même que celui du calculateur. Ce potentiel de référence du calculateur varie quelque peu par rapport à celui de la masse moteur, notamment au rythme des appels d'intensité lors du cycle de charge de la bobine. Les capteurs 2 fils, s'ils se desserraient, pouvaient apporter des informations erratiques au calculateur.
Conclusion : hormis un léger problème d'avance, les calculateurs VA1-VD1 et VA4-VD4 sont interchangeables sur LNA sans modification.
N.B. Le problème est différent si on remplace le capteur 2 fils par un capteur 3 fils ou inversement : il y a alors une adaptation à effectuer au niveau du câblage.
Pour mémoire, on pourra se reporter aux schémas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], postés par alain43. On remarquera sur le schéma "2 fils" une connexion externe entre les broches 1 et 7. La broche 7 est la masse de retour du courant de charge de la bobine et la 1 est la référence pour les capteurs. Les broches 1 et 7 sont reliées en interne sur VA4-VD4 Motorola et sur VA1-VD1 Motorola 2è modèle et Thomson 1er modèle. Je suppose qu'elles le sont aussi sur VA4-VD4 Thomson, sur tous les modèles en fait.
P.S. Je recherche un VA4-VD4 Motorola en panne.
nanar33
MessageSujet: allumage electronique   Ven 24 Juin - 18:46
Merci alc pour toutes ces explications,je vais voir lundi avec un électronicien pour tester mon Thomson-Brandt et si celui qu'il a peu se monter je lui prendrai pour me depanner.Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine à plus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: allumage electrtonique sur lna 652   Dim 26 Juin - 12:19
Salut a tous,
Voila la ste Multic a trouve la solution a nos problemes de capteurs et d'allumage.
Il on sorti un allumage mono capteurs donc, il faut bien sur tous changer. Mais vu la dificulte aujourd'hui a trouve notre bonheur... Je dois les appeler pour prendre plus amble renseignements. Bon en meme temps c'est un cout mais si cela nous permet d'etre tranquille
a suivre...
MessageSujet: Re: allumage electrtonique sur lna 652   Dim 26 Juin - 12:54
Le texan a écrit:
... vu la dificulte aujourd'hui a trouve notre bonheur... a suivre...
Bonjour. Et si nous trouvons le moyen de réparer les calculateurs en panne et de constituer une sorte de banque, nous pourrons conserver nos LNA / VISA en état d'origine.
J'invite tous ceux qui possèdent un calculateur en panne à me contacter.
nanar33
MessageSujet: allumage electronique    Lun 27 Juin - 21:31
j'ai bien compri vos reponses ,mais je rentre de faire tester et reparer mon calculateur par un electronicien trouvé sur le Net On l'a demonté le mien avait des soudures à reprendre mais c'est asser simple et ils se réparent .Pour mon cas je l'ai remi en place ce soir mais elle demare toujour pas?Je suis maintenant a la recherche d'une bobine Ducellier car c'est peu etre elle qui est en panne . J'ai changé les capteurs je viens de faire tester le calculo il ne reste plus que la bobine a revoir,je vais voir si je peu en trouver une sur le Net si vous avez des tuyaus ils sont bien venu.
MessageSujet: Re: allumage electrtonique sur lna 652   Jeu 30 Juin - 16:17
Bonjour nanar33
Il faut aussi tester ton faisceau élèctrique car la panne peut venir d'un fils coupé dans le faisceau; ça m'est arrivé j'ai été obligé de refabriquer un faisceau de secours Smile
tranby
MessageSujet: Re: allumage electrtonique sur lna 652   Dim 3 Juil - 22:27
Voici un site où tu peux trouver des pièces neuves pour LN/LNA. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai acheté il y a deux une bobine neuve suite à la destruction de la première.
MessageSujet: Re: allumage electrtonique sur lna 652   Lun 4 Juil - 12:22
Retro design... Partenaire du club, ils font 10% de ristourne aux membres du club et pas du forum. Faut bien des avantages a rejoindre le club...
nano11
MessageSujet: capteurs 3fils   Dim 12 Avr - 14:11
Bonjour la jeunesse,
Voilà je suis dans le "caca" je suis entrain de remonter un moteur Visa sur ma 2cv et je viens de m'apercevoir que j'ai un capteur qui est mort.
Donc je demande au forum si quelqu'un peut me vendre un capteur 3fils (voir 2) pour que je puisse faire fonctionner le moteur si non Adiu la Rochelle ,calculateur que j'ai monté est pour un 3fils. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
A+ jean qui cherche....
