 Allumage électronique Mulic-123ignition ?
ggaudin
MessageSujet: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Dim 29 Mai - 10:14
Je me tate pour l'allumage électronique de ma LNA, les capteurs m'ayant déjà donné des signes de fatigue, je ne veux pas prendre le risque de tomber en rade.
Il y a chez un fournisseur de pieces néerlandais, un 123 ignition EVO, donc avec l'avance à dépression et la courbe correspondant à nos moteurs, et une cloche adaptatrice au prix total de 364.95€
L'avantage étant la discrétion de ce montage, l'inconvénient étant qu'il faut démonter la face avant pour le monter.
Sinon chez Multic, on propose un kit à 323,40€ contenant à priori tout ce qu'il faut, y compris une bobine et un faisceau neuf.
Mais il n'est pas détaillé si celui ci marche avec l'avance à dépression, et s'il est facile à installer ? prend il la place des capteurs d'origines ?
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Dim 29 Mai - 11:12
Tu peux aussi tout simplement acheter les capteurs. Ils existent encore.
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Dim 29 Mai - 13:44
J'y ai pensé aussi comme solution à long terme.
Mais je n'ai toujours pas le temps de finir mon embase de carbu, et ça fait depuis septembre dernier que ma groin ne tourne plus...
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Dim 29 Mai - 22:14
Où en trouves-tu ? Les miens ont commencé à donner des signes de faiblesse... surtout en période froide
ggaudin
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Dim 29 Mai - 22:23
OP 85 a écrit:
...des signes de faiblesse... surtout en période froide
idem, les dernières fois qu'elle a vraiment roulé (il y a 6 ans donc) c'était en période froide, dans les premiers kilometres que j'avais beaucoup de difficultés, et de ratés... Qu'une seule fois elle a carrément refusé de démarrer, ça m'a pris du temps à la faire repartir et je devais aller au boulot... voilà pourquoi je ne suis pas trop enclin à garder cet allumage d'origine, et je pensais plus aux deux cités tout en haut de ce topic. je pensais voir des retours d'expérience, mais apparemment non...
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Dim 29 Mai - 22:30
Une fois "'chaude" elle tourne comme une horloge et depuis que le printemps est là je n'ai plus de pb !
Merci pour le lien
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Dim 29 Mai - 22:32
ou ici :
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Dim 29 Mai - 23:23
Je sais que Burton monte un allumage spécifique sur ses barquettes à base de 652. Tu peux peut être te renseigner chez eux.
ggaudin
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Dim 29 Mai - 23:34
justement, le "fournisseur néerlandais" dont je faisais allusion est burton, ils vendent un 123 ignition EVO, et une cloche adaptatrice pour moteur 652cm3, il y a un peu de modif à faire, mais rien d'impossible pour un bricolo, il faut un taraud, une perceuse, du bon sens, une lampe strobo peut aider aussi...
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Lun 30 Mai - 19:03
Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Mais si ça fonctionne bien à chaud c'est peut être que le problème vient d'ailleurs.
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Lun 30 Mai - 19:11
Vouiii, peut être mais d'où Shocked
jojo92
MessageSujet: Re: Allumage électronique Mulic-123ignition ?   Ven 17 Juin - 15:02
les calculateurs souffrent de soudures criquées. avec le temps cela provoque des pannes intermittentes et sensibilité à la température, une vérification soigneuse à la loupe, pompage à la tresse et réfection de la soudure ne lui feraient pas de mal.
On a en une discussion à ce sujet il n'y a pas si longtemps:
A+
