 M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Sam 6 Aoû - 23:11
Pour moi, le souci vient aussi du carbu... Mon paternel pense que ce n'est pas le cas. On verra lorsque cette piste sera abordée ! Laughing
Si je me souviens bien, il y a deux filtres sur le moteur. Un à la sortie de la canalisation en fer (sur le berceau) et un autre (tout petit) juste avant le carbu. Le second n'est d'ailleurs pas rempli en son entier mais seulement à 1/3... Je ne sais pas si c'est normal. Je ferai des photos à l'occasion.
Ce qui me chagrine un peu c'est que le problème est vraiment aléatoire.
La première fois que cela est apparu, je partais à une expo. La voiture était froide, le réservoir à moitié rempli. Les ratés étaient apparus 500m après avoir démarré de la maison. J'étais rentré, avais rajouté 5 litres de carburant et boum, c'était reparti. Une fois arrivé à la station, le plein fait, je n'avais plus de souci.
La semaine passée, j'ai fait une cinquantaine de kilomètres d'un coup... Tout s'est bien passé. Au moment de repartir (5 heures plus tard), j'ai fait une dizaine de kilomètres puis la voiture a commencé à toussoter. Plus je roulais, plus cela s'intensifiait. Pour rappel, cela n'arrivait QUE lorsque j'étais à pleine charge. Le réservoir était quant à lui plein aux 3/4.
Une fois arrivé à la maison, j'ai remisé la voiture. Le lendemain, j'ai regardé les bougies... Une était dévissée. J'en ai profité pour remplacer les deux.
Après essai, les ratés étaient bien présents dès le début du tour mais bien moins intenses...
Demain je vais voir ce que ça va donner en roulant.
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Sam 6 Aoû - 23:14
oui il y a un post spécial sur l'AEI Laughing
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 8 Aoû - 9:52
Je vais essayer de retrouver ça alors ! Smile
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 8 Aoû - 10:16
T'as raison j'aurais pu te mettre le lien...
Tiens, le voici : http://ln-lnaclubdefrance.forumactif.biz/t1406-allumage-electronique-integral-a-e-i
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 8 Aoû - 12:57
Le soucis c'est que les photos ont disparu. Le membre qui l'avait fait a pas sauvarde l'article.
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 8 Aoû - 13:01
C'est un soucis caractéristique des carbus encrassés... si tu peux ouvrir le carbu, tu trouveras à coup sûr des saletés dans la cuve
Niveau filtre, j'en avais un sorti du réservoir, un autre entre la pompe et l'entrée du carbu, et un tout petit dans le carbu (petite crépine en plastique à l'entrée).
J'ai supprimé celui en sortie de réservoir, pour moi aucun intéret de cumuler les filtres... confused
Et j'ai remis à neuf les autres, le gros filtre juste avant le carbu paraissait propre, il était en fait colmaté... encore une pièce de mauvaise qualité Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 8 Aoû - 16:49
[quote="lion10" Et j'ai remis à neuf les autres, le gros filtre juste avant le carbu paraissait propre, il était en fait colmaté... encore une pièce de mauvaise qualité Evil or Very Mad [/quote]
Non il faut mettre le filtre avant la pompe, car sans filtre elle absorbe les impuretés qui l'abime. Cela m'a couté un changement de pompe à essence...D'où l'intérêt du filtre à la sortie du réservoir qui protège la pompe...
De plus, un spécialiste de 2CV m'a conseillé un petit filtre à essence au lieu d'un gros car plus facile à remplir avec cette petite pompe, il est tout le temps plein d'essence sans air, Ma LNA fonctionne très bien comme cela
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 8 Aoû - 21:48
Ce matin j'ai pris un bol de motivation et j'ai regardé le carbu... Rien de bien spécial n'a attiré mon attention. J'ai passé un coup de soufflette sur les gicleurs (j'ai pu enlever le petit en entier mais le gros est bloqué par la paroi du carbu). Après remontage et essai, je n'ai plus eu d' à-coups... On verra lors des prochaines sorties si cela recommence ou non...
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 8 Aoû - 22:04
Je n'ai jamais eu de difficultés à les démonter, je ne vois pas bien où ça coince...
Il y a un bouchon à déposer sur le côté de la cuve (clé de 12) pour pouvoir passer le tournevis et déposer le gicleur du premier corps.
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Mar 9 Aoû - 21:11
Sur le gicleur du premier corps (si c'est bien celui qui est le plus près de nous lorsqu'on est face au moteur), la paroi empêche le gicleur de sortir en entier. Il se lève bien de quelques cm mais il ne manque pas grand chose pour le sortir... Enfin, j'ai tout de même réussi à le souffler.
J'ai fait une quarantaine de kilomètres aujourd'hui et tout s'est bien passé... Que ça dure !
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 29 Aoû - 15:01
Bonjour à tous !
Je profite d'un peu de temps devant moi pour vous montrer les changements opérés sur la voiture. Smile
Depuis le (rapide) coup de propre sur le carburateur et le changement des bougies, la voiture ne tousse plus et roule bien !
Voici les photos :
Cric d'origine, support de boîte à air, pare-soleil, commande de lave-glace. Le tout pour 20€, je ne sais pas si c'est correct ou non niveau tarif mais ça me convient.
Après avoir regardé, il s'avère que le support de BAA était en bon état... C'est la vis (sur le moteur) en elle-même qui est cassée... Du coup j'ai fait tenir ça avec de la pâte bi-composant en attendant mieux.
Remplacement du pare-soleil conducteur pour un d'origine... C'est plus discret, je préfère.
Changement du commodo, celui d'origine était cassé au niveau du pas de vis commande/cuve du coup, impossible de faire fonctionner le pshit-pshit. Voilà qui est mieux.
J'ai ensuite accessoirisé la plage arrière afin que ce soit plus "réaliste" et dans le thème.
Puis, je me suis attaqué à la peinture de différents éléments :
Utilisation de vis/écrous pour reboucher les pare-chocs avant peinture :
Peinture des cabochons :
D'ailleurs, j'en recherche toujours un (vu qu'il me manque)... J'ai contacté plusieurs personnes mais aucune n'est capable d'en refaire. Si quelqu'un a des pistes.
Pour terminer, voici le résultat final :
Du coup, je pense avoir fait le tour des petites modifications pour l'instant.
Idéalement, il me reste encore de quoi faire :
- Rabaissement
- Becquet
- Sièges baquets pétales
- Echappement inox
- Attelage
- Nouveau set de jantes en plus (jantes d'origine)
- Plaque hiver pour le chauffage
- Lame sous le pare-choc
Sur LBC j'ai vu une LNA à vendre avec un demi-arceau... Je suis fan !
Quelqu'un a des infos sur ça ?
Apparemment il permet de conserver la banquette arrière. ^^
lnacaf
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 29 Aoû - 17:52
Excellent travail!
Peux-tu détailler ton process peinture pour le spare-chocs stp ?
Je suis en plein dedans, ils sont actuellement au sablage.
Antirouille? apprêt? pistolet? bombe? vernis?
Merci de tes infos!
Sébastien
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 29 Aoû - 21:26
Pour les pare-chocs, ça a été vite fait puisqu'ils étaient déjà de la bonne teinte à la base. Je me suis juste contenté de les rafraichir et d'y apporter une touche de rouge.
Du coup je me suis juste contenté de les nettoyer/dégraisser. Ensuite, 2 couches de beige, masquage, 2 couches de rouge et séchage.
Je n'ai pas vernis car je souhaitais conserver le côté mat de la peinture... Et de toute façon, ça tient très bien jusqu'à présent donc je ne me fais pas de souci. Smile
Les peintures ont toutes été réalisées à la bombe car j'ai repris les teintes exactes utilisées par l'ancien propriétaire.
Sinon, pour le reste de mes "ateliers peinture" c'est décapage, apprêt, masquage (quand c'est nécessaire), peinture et vernis.
Un exemple sur un des sets de jantes d'un de mes véhicules :
(Oui, j'aime bien la couleur) Laughing
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 29 Aoû - 21:27
Pour les PC de la 4L par contre, j'avais en effet utilisé de l'anti-rouille... Et ça fait son travail. Smile
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Mar 30 Aoû - 7:59
super boulot de mieux en mieux et dire qu'elle était déjà très bien cette LNA cheers
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Mar 30 Aoû - 16:54
Elle a son charme et j'adore le style décalé de ton projet, je suis sur qu'au citron boudé ta voiture aurait eu un franc succès
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Mer 31 Aoû - 22:19
Merci à vous deux !
Et oui, j'aurais bien aimé participer aux citrons boudés mais malheureusement je n'étais pas disponible... L'an prochain j'espère pouvoir bloquer le créneau !
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Mer 31 Aoû - 23:07
M.PY a écrit:
Merci à vous deux !
C'est en 2018 le prochain rassemblement des citrons boudés
Tu auras tout le temps de la finir cheers
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Jeu 1 Sep - 19:02
En effet, ça me laisse du temps ! Laughing
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 31 Oct - 21:27
Hello la troupe !
Je profite d'un peu de temps libre pour vous passer le bonjour.
La voiture roule très peu faute de temps... Et d'ailleurs, elle recommence à faire des ratés ! Evil or Very Mad
Je ne sais pas d'où ça vient et pour tout dire, ça commence à me prendre la tête...
Des pièces sont arrivées et d'autres sont sur le chemin de la maison. J'ai hâte de tout monter. J'en profiterai pour faire des photos. cheers
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Lun 31 Oct - 21:31
Basketball à suivre
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Mar 1 Nov - 7:20
M.PY
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Mer 9 Nov - 21:57
Hello la troupe !
Je viens aux nouvelles. Smile
Voici les dernières modifications à venir... Elles seront installées lorsque j'aurais un peu de temps devant moi.
J'en profiterai pour changer la couleur des places arrières histoire d'avoir un intérieur homogène.
juju26
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Mer 9 Nov - 22:35
je suis trop fan de ta caisse mec
MessageSujet: Re: M.PY - Présentation (sujet déconseillé aux puristes)   Mer 9 Nov - 23:48
pareil Smile
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
