 Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit
etienneman21
MessageSujet: Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit   Mar 14 Juin - 7:59
Salut vous tous, l'un d'entre vous à t il déjà changer les joints d'un carbu solex 26 / 35 csic 238 cit svp? , si oui quelle pochette ou référence acheter, et comment demonter l'écrou de 12 près du reniflard car il n'y a vraiment pas de place?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit   Mar 14 Juin - 9:11
Je ne connais pas la réf, j'ai pris a seule pochette dispo et c'est bien allé.
Pour cet écrou, je vire l'alternateur, démonte la pompe de reprise, et là j'ai accès à ce *%#! d'écrou.
Il y a une clé spéciale, mais je ne l'ai pas.
Si quelqu'un a une autre combine à part la disqueuse, je suis preneur !
etienneman21
MessageSujet: Re: Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit   Mar 14 Juin - 9:58
J'ai des joints de carbu 26 / 35  mais il manque un trou et j'ai un trou en trop!  Obligé de virer l'alternateur c'est ce que je pensais mais j'aurais voulu éviter surtout la pompe de reprise! Sur la 1ere photo le joint en bas a gauche j'en ai quelques un d'avance et je n'ai trouver que ce model. 2eme photo le joint d'origine pour 238 cit.
MessageSujet: Re: Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit   Mar 14 Juin - 11:55
J'ai utilisé une clé de 12 (achetée à moins de 2€ dans un magasin "Action"...)
Je l'ai chauffé à la lampe à souder, coudé à 90° à l'étau, et j'ai aminci la fourche à la meuleuse.
Ca marche plutôt bien, et je retire la jauge à huile pour cet écrou pas facile d'accès.
etienneman21
MessageSujet: Re: Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit   Mar 14 Juin - 11:59
Cool ! je vais essayer, merci
etienneman21
MessageSujet: Re: Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit   Jeu 16 Juin - 18:22
salut vous tous, ça y est j'ai réviser le carbu, démontage complet de toutes les pièces pour nettoyage, changement des joints, soufflage des gicleurs, graissage des axes etc...
merci karagheuz pour l'astuce démontage, j'ai virer l'alternateur, la pompe de reprise et j'ai réussi à enlever ce maudit écrou, c'était un peu plus complique au remontage avec membrane de reprise neuve et ressort à remettre correctement, j'y suis arriver, encore merci.
MessageSujet: Re: Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit   Jeu 16 Juin - 18:34
De rien Smile On est là pour l'amitié et les combines !
Je l'ai fait en laissant l'alternateur, c'est une sacrée galère.
etienneman21
MessageSujet: Re: Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit   Jeu 16 Juin - 19:52
Pour moi, la galère à ete de remettre les 4 petites vis de la pompe de reprise sur le carbu deja remonter sur la voiture!
MessageSujet: Re: Quels joints pour solex 26 / 35 csic 238 cit   Jeu 16 Juin - 20:34
Ca tombe volontiers ces bestioles !
