 [LNA] Commodo d'essuie-glaces et pompe lave-glace
M.PY
MessageSujet: [LNA] Commodo d'essuie-glaces et pompe lave-glace   Jeu 16 Juin - 23:21
J'espère ne pas m'être trompé de section en postant ici...
J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne le mécanisme de "rappel" du bouton servant à actionner le jet de lave glace à l'avant ?
Sur ma voiture, celui-ci reste enfoncé lorsqu'on l'utilise, il ne revient plus en position (comme s'il manquait un ressort ou quelque chose du genre).
Si quelqu'un à une explication/des photos à fournir, je suis preneur. Merci d'avance. cheers
MessageSujet: Re: [LNA] Commodo d'essuie-glaces et pompe lave-glace   Jeu 16 Juin - 23:58
Je ne sais pas comment c'est sur LNA. C'est une pompe à pied ?
M.PY
MessageSujet: Re: [LNA] Commodo d'essuie-glaces et pompe lave-glace   Ven 17 Juin - 13:47
C'est une pompe à main, située à côté du bloc compteur.
Lorsque je l'enfonce pour envoyer du lave-glace, elle reste enfoncée dans le TDB. Laughing
MessageSujet: Re: [LNA] Commodo d'essuie-glaces et pompe lave-glace   Ven 17 Juin - 18:30
J'ai une pompe dans le même genre sur la Dyane, mais al tige est en plastique, elle était tordue. J el'ai tripotée un moment pour vaguement la redresser, et maintenant ça marche.
MessageSujet: Re: [LNA] Commodo d'essuie-glaces et pompe lave-glace   Ven 17 Juin - 22:00
La tige passe dans le contacteur d'essuie glace, il est vissé sur le corps de la pompe de lave glace.
Vérifie qu'elle coulisse bien dans ce contacteur, le mieux c'est de déposer la pompe pour voir ce qui ne va pas.
Pour démonter la pompe, rien de compliqué, il faut tirer sur le bouton noir, ensuite il faut desserrer un écrou chromé, et tout vient.
Attention à bien repérer la positions des fils... sur la mienne tout était débranché quand je l'ai eu, un casse tête!
Et attention aussi, il faut mettre un récipient, du lave glace peut couler en débranchant les tuyaux.
Bon bricolage
M.PY
MessageSujet: Re: [LNA] Commodo d'essuie-glaces et pompe lave-glace   Sam 18 Juin - 9:34
De prime abord, la tige n'a pas l'air tordue (cette question m'était aussi passée à l'esprit lorsque j'ai découvert qu'en fait, le jet de lave glace se faisait via ce commodo).
je vais donc suivre la technique de lion10 et vous tiens au courant !
Merci pour les explications.
