 Boîte qui accroche
laurentds
MessageSujet: Boîte qui accroche   Lun 11 Juil - 10:56
Bonjour à tous.
Voici la situation :
Un couple de personnes âgées a acheté cette voiture neuve en avril 1978 (l'oncle de ma mère).
Ils s'en sont servi pour faire leurs courses dans le village une fois par semaine jusqu'en 2000 où ils l'ont revendu avec 29000 kms.
C'est une tante de ma femme qui l'a achetée. Elle en a eu le même usage.
Je viens de la récupérer avec 53000 kms au compteur.
Parmi ses quelques soucis, la boîte craque au changement de rapports, sur tous les rapports.
Je l'ai fait essayer à mon garagiste (de village, à l'ancienne, multi-marques). Pour lui, synchros HS.
La voiture tourne correctement vitesse enclenchée et embrayage en position débrayé.
Si je bloque les freins et embraye, elle cale entre la moitié et le 3/4 "haut" de la pédale.
La boîte est actuellement déposée de la voiture. Je pensais mettre une boîte de 2cv6 de 81 en lieu et place :
- différence d'embrayage (diaphragme sur la 2cv6, linguets sur la LN)
- différence du support arrière de boîte (ancrage en haut sur 2cv6, en bas sur LN)
- différence de levier de commande (forme + positionnement)
Bref, irréalisable sans modifs.
J'ai vidangé la boîte et mis de l'huile semi-synthèse et ai conduit pendant 30 kms : pas de changement notable.
Avant de me lancer dans le changement des bagues des synchros (et devant la difficulté à trouver celles-ci), j'aimerais connaître votre avis.
Le fait d'avoir changer l'huile est-il suffisant dans le cas où l'huile précédente ne correspondait éventuellement pas aux préconisations ?
Et au bout de combien de kms peut-on percevoir une différence ?
Ça me semble louche que tous les synchros soient HS à 53000 kms, y compris celui de 3ème-4ème.
D'autre part, si j'ouvre la boîte, j'ai bien peur qu'en plus des bagues de synchros, les roulements soient également HS.
Bref, je suis dans l'expectative.
J'attends mon nouveau flector de direction (qui était HS), et je remonte ma boîte en vérifiant le réglage de la course.
Question subsidiaire :
Sur la RTA, ils parlent du réglage des linguets sur le mécanisme d'embrayage. Or, il me semble que sur mon mécanisme, ils ne soient pas réglables.
Quelqu'un a déjà-t-il eu à régler les siens ?
Dans le cas où je doive changer de boîte, par quoi puis-je la remplacer ?
2cv6, grosses modifs.
LNA, GS, Visa, ???
Merci de vos avis.
Merci pour vos conseils éclairés.
MessageSujet: Re: Boîte qui accroche   Lun 11 Juil - 11:44
Salut
Pour moi aussi, cela me semble louche que tous les synchro soient HS.....
Et d'après ce que tu expliques, l'embrayage semble faire son boulot correctement....
Je pencherai sur l'hypothèse suivante: ta boîte à passer ses presque 40 ans et ses 53000 km sans n'avoir jamais été vidanger, ce qui est hélas fréquent, du coup cette huile fatiguée colle les synchro.....
Tu peux essayer de la vidanger, puis tu la remplies de gazole, tu secoues bien ( attention c'est lourd) et tu vidanges à nouveau.....
Ensuite tu remplies avec une bonne huile 75 W 80 pour BV, mais attention il y a un autre chiffre à surveiller qui correspond à une norme de fabrication et accompagner de lettre dont je ne me souviens pas, il faut le chiffre 4, la plupart des huile moderne comporte le chiffre 5, et il y a dans la composition de ces huiles modernes un composant qui ne plait pas à nos boîte ancienne ( je crois que ca détériore le bronze)
Personnellement, je trouve cette huile avec le chiffre 4 dans un magasin de produit pour l'agriculture, c'est pour tracteur donc!
MessageSujet: Re: Boîte qui accroche   Lun 11 Juil - 11:51
Franchement je pencherai par un changement de boite... on en trouve des pas trop chères sur leboncoin.
Pour l'embrayage à linguet, je n'ai pas vu de réglage sur mon embrayage fraichement remonté...
MessageSujet: Re: Boîte qui accroche   Lun 11 Juil - 11:54
Trouvé ça à Dunkerque... Shocked
laurentds
MessageSujet: Re: Boîte qui accroche   Lun 11 Juil - 12:05
Merci pour le lien.
Je viens d'appeler, je passe la prendre en fin de semaine.
Elle vient d'une LNA bi-cylindre et fonctionnait correctement avant démontage.
MessageSujet: Re: Boîte qui accroche   Lun 11 Juil - 17:01
Un petit truc qui ne coûte rien : et si tu tendais encore un poil ton câble d'embrayage ?
Il manque peut-être un micro poil de course pour que ça passe bien, même si ça semble bien marcher par ailleurs.
laurentds
MessageSujet: Re: Boîte qui accroche   Lun 11 Juil - 19:05
Je vais aller chercher la boîte de LNA et la monter pour pouvoir rouler avec.
Ensuite je vais nettoyer celle que j'ai au gazole voir si ça va mieux. J'en profiterai pour régler nickel la course d'embrayage.
Je vous tiens au courant en fin de semaine.
Boîte qui accroche
