 Panne démarreur, mais pas tout le temps
MessageSujet: Panne démarreur, mais pas tout le temps   Jeu 14 Juil - 13:01
Coucou.
Quand il fait froid, mon démarreur refuse de bouger. Quand il fait chaut ça va. Je ne sais pas trop comment procéder pour savoir si c'est le neiman ou le démarreur lui même...
MessageSujet: Re: Panne démarreur, mais pas tout le temps   Jeu 14 Juil - 13:22
Ca doit être le solénoide du démarreur qui est un peu fatigué. Le neiman je ne pense pas.
Tu peux l'alimenter directement (petite cosse plate sur le démarreur) depuis la batterie pour voir si c'est lui ou le neiman.
Quand ca déconne pour te dépanner, tu prends un tournevis, tu mets en contact les deux bornes à l'arrière du démarreur (celles avec les écrous), ça fera tourner le démarreur sans passer par le solénoide. (attention à ne pas toucher une masse avec le tournevis sinon... affraid )
J'espère avoir été clair...
MessageSujet: Re: Panne démarreur, mais pas tout le temps   Jeu 14 Juil - 16:33
Impec !
Je regarderai ça. Merci Smile
MessageSujet: Re: Panne démarreur, mais pas tout le temps   Jeu 14 Juil - 19:23
Et ça peut aussi être les charbons usés, c'est au début souvent plus sensible à froid qu'à chaud, dans ce cas, quand tu as la panne, tu tapotes sur le démarreur avec un marteau pour faire vibrer, si ça redémarre ensuite: charbons usés!
MessageSujet: Re: Panne démarreur, mais pas tout le temps   Jeu 14 Juil - 21:36
Je vais voir ça aussi. Ca me fait penser à ma vieille Dyane. Ca démarre quand je tape fort Smile
