 Carbu monté sur cale ou pas ?
Glumpy56
MessageSujet: Carbu monté sur cale ou pas ?   Jeu 21 Juil - 22:32
Jadis j'ai démonté des pièces de LN dont le carbu 26/18. Je pense le monter sur un moteur AM2 de dyane 6, mais je ne sais pas si à l'origine il était monté sur "cale" ou directement sur l'araignée via un joint.
Si vous avez des photos de son assise sur l'araignée ça m'aiderait bien.
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Jeu 21 Juil - 22:50
Salut
Oui, cale Bakélite, avec deux joints papier, un entre collecteur et cale, un autre entre cale et carbu....
Glumpy56
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Jeu 21 Juil - 23:26
Ok, je m'en doutais. Je ne comprends pas pourquoi je ne la retrouve pas, ça ne me ressemble pas ! Je vais recherche encore.
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Ven 22 Juil - 14:29
Sans cale il va fondre ou se déformer.
Glumpy56
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Ven 22 Juil - 18:54
Oui, oui c'est logique.
Ma question provenait du fait que je ne la retrouve pas et je ne voulais pas remettre mon aptitude au rangement en cause, mais là....je dois reconnaitre "avoir eu la casquette de travers" king
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Ven 22 Juil - 19:38
Il faut mêler une enquête.....
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Dim 24 Juil - 20:44
Quelle était la boisson impliquée lors du rangement ?
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Dim 24 Juil - 21:00
Originale l'expression....casquette de travers, ensuite on peut avoir le casque à boulon suivant la boisson clown
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Dim 24 Juil - 23:47
En tout cas, tout semble indiquer que l'on peut déjà disculper l'eau, elle ne devait pas être dans le coup.....
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Dim 24 Juil - 23:52
Par contre, sur l'une de mes réponses, ma saleté de correcteur d'orthographe a écrit " mêler une enquête" à la place de " mener une enquête"....
MessageSujet: Re: Carbu monté sur cale ou pas ?   Lun 25 Juil - 8:56
Pas de conclusion attive car elle peut être complice avec Anisette ou autre Basketball
» Carbu monté sur cale ou pas ?
» cale d'isolation thermique pour carbu
» reglage moteur (cale avec frein moteur)
» Salut les motards 600 XT 1989 souci a haut regime
» Type de carbu monté sur nos 125 skyteam ?
