 dagemer mat
MessageSujet: Re: dagemer mat   Mer 6 Juil - 20:11
Salut, sois le bienvenu parmis nous cheers
Il y a un soucis avec les berrichons ?
nico56
MessageSujet: Re: dagemer mat   Mer 6 Juil - 20:17
ok pour les connectique je ferais sa au wd40 (va falloir que je me paye un bidon de 5 litres a cette allure )
en ce qui concerne le ralenti c est plutôt simple elle le tiens pas même régler a fonds enfin elle le tiens mais non sans mal exemple
- calage intempestif a l arrêt
- calage en débrayant en entrée de ronds point par exemple
je pense a un problème de richesse mais j ai pas trouver la vis
donc voila je pense avoir été clair
sinon c est vraiment qu'au ralenti car elle prends ses tour normalement pas de problème de démarrage avec le starter
nico56
MessageSujet: Re: dagemer mat   Mer 6 Juil - 20:20
sinon pour les berrichon aucun problème on dit juste que c est des tête de mule
il ne serait pas susceptible non plus quand même lol!
MessageSujet: Re: dagemer mat   Jeu 7 Juil - 0:12
Bonsoir. Je te renvoie à un article que j'ai écrit sur le forum 104 concernant le carburateur Solex 32PBISA12 des dernières Style Z ou GLS : clique ici.
Ce n'est pas tout à fait ton modèle mais tu y trouveras une mine de renseignements. Je crois que la solution à ton problème de ralenti se trouve dans un nettoyage sérieux du carburateur.
sergio62
MessageSujet: Re: dagemer mat   Jeu 7 Juil - 17:40
bonjour et sur le forum flower
nico56
MessageSujet: Re: dagemer mat   Jeu 7 Juil - 20:12
je viens de regarder le site 104 qui expose le carbu. alors la vis de richesse c est bien celle que je pensais, par contre la mienne a du jeu partout c est pour cela que je pensais que c était autre chose, est ce normal ? j y est tripoté un peu sans aucune incidence sur le régime moteur au ralenti (quand elle calait pas galère d être toujours en train de jouer avec le câble d accélérateur)
mais je pense que samedi je vais le démonter un bon nettoyage et on verra
encore merci pour votre accueil
sergio62
MessageSujet: Re: dagemer mat   Jeu 7 Juil - 20:35
salut nico, as tu pensé a regarder ton gicleur de ralenti, car ce que tu décris ressemble à un gicleur de ralenti bouché flower
dagemer mat
