 Problème démarrage visa 14trs
desroches58
MessageSujet: Problème démarrage visa 14trs    Mar 26 Juil - 0:59
J'aurais besoin d'aide pour ma visa 14trs de 1985 car des rat on mange un fil donc une fume sans dégage et je n'arrive plus à démarre la voiture il
un câble qui se branche sur la masse et l'autre l’embrayage sur le boitier noir c'est écrit l'electricfil.
http://i35.servimg.com/u/f35/19/51/66/43/13672311.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/19/51/66/43/13652611.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/19/51/66/43/13819811.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/19/51/66/43/13823412.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/19/51/66/43/13823413.jpg
MessageSujet: Re: Problème démarrage visa 14trs    Mar 26 Juil - 1:09
Salut
Effectivement, c'est le cable du capteur d'allumage sur le volant moteur, sans lui le moteur ne démarre pas......
Tu peux toujours dénuder proprement tous les fils de ce cable et les rabouter un part un avec du fils electrique provisoirement, mais le mieux serait de la changer, pour info c'est aussi le même sur les moteurs 1100 ( VISA L, VISA SUPER E, VISA 11 E, VISA 11 RE, VISA Leader)
etienneman21
MessageSujet: Re: Problème démarrage visa 14trs    Mar 26 Juil - 6:12
Salut, tu vas devoir refaire les fils un par un car si tu veux tout changer je ne suis par sûr que tu retrouves toutes les prises !
MessageSujet: Re: Problème démarrage visa 14trs    Mar 26 Juil - 7:48
Salut
si ce morceau a chauffé et fumé, c'est que l'isolant est fondu, et gare aux court-circuits...
le boitier "electricfil", c'est la prise diagnostic de l'allumage.
l'idéal serait de retrouver un bout de faisceau avec le capteur, visiblement ça se raccorde dans la prise diagnostic, ça doit etre facile à ouvrir
sur les 104, samba; lna, visa, 205, bx 14, il peut y avoir ce capteur, si c'est un allumage transistorisé (donc à capteur).
desroches58
MessageSujet: Re: Problème démarrage visa 14trs    Mar 26 Juil - 9:48
merci j'ai refait les câbles je vais essayer cette après midi en espèrent que ça marche je les maudit c'est saloperie de
rat ^^ enfin je vous tien au courant dans la journée.
MessageSujet: Re: Problème démarrage visa 14trs    Mar 26 Juil - 10:45
Sois le bienvenu Desroses58
Une tite présentation est appréciée quand tu arrives sur le fofo,
Content que ça s'arrange pour ta belle
A l'occasion tu pourras mettre des photos d'elle en sont entier drunken
visa59
MessageSujet: Re: Problème démarrage visa 14trs    Mar 26 Juil - 16:40
oui, il faut pas hesiter à presenter ta belle
meme modele que la mienne
si tu veux des photos de certaines partie des cables , tu le dis, je ferais
vu que c'est le meme moteur Smile
» Problème démarrage XT
» problème démarrage
» Problème démarrage...
» [ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage
