 Brillant jantes alu
MessageSujet: Brillant jantes alu   Dim 31 Juil - 23:40
Comment refaire briller les jantes alu d'origine?
Les miennes sont ternes....
Un copain m'a dit avec du jex-four.....?
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Lun 1 Aoû - 7:29
Pour ma part j'ai testé le "décap'four", ça marche très bien.
Je laisse agir, mais pas trop longtemps, parait que ça attaque fort... un bon coup de karcher dessus, c'est nickel.
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Lun 1 Aoû - 7:35
a priori ça marche vu sur d'autres forum study
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Lun 1 Aoû - 9:59
Bon je vais tenter cela alors, mais j'ai un peu peur pour les pneus....
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Lun 1 Aoû - 10:04
Soit tu les protèges soit tu les nettoies/essuies aussitôt ....
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Lun 1 Aoû - 11:22
Oui c'est pas bête....
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Lun 1 Aoû - 11:40
bravebete
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Lun 1 Aoû - 20:26
Pour ma part j'utilise ça.
Ça marche bien sans attaquer les jantes.
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Lun 1 Aoû - 20:37
Merci pour l'info, j'ai le décap four en stock, vais déjà essayer cela....
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mar 2 Aoû - 22:04
Bon, j'ai fais au décap four.....
Pas terrible, un petit mieux, mais alors petit, petit....
Il fallait peut être brosser?
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mar 2 Aoû - 22:10
Elles sont ternes par la poussières de frein? ou par l'usure du vernis?
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mar 2 Aoû - 22:48
Les quatre même etat, donc je pencherais pour usure du vernis...
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 7:32
Hello Stef !
Peux-tu nous mettre une ou plusieurs photos de ces jantes ?
merci Eric des Vosges, ciao ciao
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 9:39
Voici, voili, voilà......[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 9:54
Là malheureusement c'est l'alu qui est oxydé apparement.
je dirai qu'il faut les poncer/polir...
Ou poncer/peindre...
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 10:21
merci  Stef !
J'ai normalement les même sur ma West-End....
Les bords extérieurs sont marqués par des coups de trottoir ou autre, donc là gros boulot...
Les "plats sortants" comme des facettes sont polis brillants d'origine et c'est souvent là que le métal s'oxyde donc ponçage avec grain de plus en plus fin pour finir à la paille de fer 000 et Belgom alu ;
Le fond de la jante est peint en gris clair d'origine...
Tout cela pour dire que tu as beaucoup de travail pour la remise en état... mais il parait que n'importe quel bon carrossier peut les refaire. Y aurait même une boîte au portugal qui ferait cela à pas trop cher !
Ben moi, j'ai simplement viré mes jantes "fermées" pour mettre des Amil que j'ai reconditionné moi-même...
Bon travail tout de même Stef
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 10:43
Merci! Au boulot donc! Mais aujourd'hui, je suis en train de poser du film teinté bronze très clair sur les vitres, pour retrouver l'aspect teinté d'origine, c'est déjà galère..... enerver
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 11:00
Pour exemple, en voici de bien belles mais en TRX
Eric des Vosges ciao
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 12:48
Euh......
Tu n'as oublié de mettre la photo? lol!
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 12:53
Ben non, chez moi elle s'affiche !
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 12:54
D'ailleurs petite question, ces jantes là existent en TRX et en 13 pouces?
Sur quel modèle exactement?
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 12:56
Moi je ne vois rien... Cool
AmericanLegend
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 13:01
Si je me souviens bien, le décap four est déconseillé sur l'aluminium, à vérifier sur la notice.
De mon côté, avec tes roues, j'aurais tendance à commencer par un bon lavage agressif au Meguiar's jantes, car j'ai en stock.
Ensuite, au vu de leur état, et fonction de ton objectif et budget, je ferai un traitement en 2 ou 3 passes Restom : Décapant, Détachant, Brillanteur (si souhaité et uniquement sur parties en relief) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour me faciliter le travail , des tampons à polir à monter sur perceuse de différentes tailles :
Bien à toi
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 13:35
stef67 a écrit:
Euh......
+1 pour la photo, Shocked j'la vois pô Sad
MessageSujet: Re: Brillant jantes alu   Mer 3 Aoû - 13:56
Je propose de créer une section " myopes" pour tous ceux qui comme moi ne voient pas la photo d'Eric.....
Brillant jantes alu
