 Fuite sur durite mise à l'air réservoir !
MessageSujet: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Jeu 11 Aoû - 20:39
Alors que je révisais ma Visa, j'ai perçu une odeur d'essence à l'arrière droit affraid
Et là je remarque qu'après avoir soulevé le côté conducteur, que quelques gouttes de carburant suintent de la durite de mise à l'air du réservoir, juste à côté de la grosse durite de remplissage.
En nettoyant un peu, j'ai constaté qu'elle est légèrement craquelée. J'ai voulu la démonter mais impossible de la défaire en partie haute. Je n'y vois rien et c'est plein de terre.
En reposant le véhicule sur ses roues, le niveau de carburant est redescendu et là, plus de suintement.... pour le moment je me suis contenté de renforcer ladite durite avec du scotch "alu" spécial....
Une photo pour illustrer : c'est juste au dessus du collier serflex de la petite durite à droite... (photo de 104, mais idem à ma Visa!)
Quelqu'un connait le diamètre intérieur de cette durite ? Et comment est-elle fixée en haut, au niveau de la trappe à carburant ?
merci  par avance les fous de Visa et LNA faux rhum
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Jeu 11 Aoû - 23:14
Salut Eric
Si c'est comme sur lna tu as 2 vis cruciforme quand tu ouvres ton bouchon de réservoir mais plein de déggripant car elles sont oxydé avec le temps
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Ven 12 Aoû - 7:56
merci  Pat.
Pour la fixation de la goulotte de remplissage, je savais. Mais cette petite durite, où et comment est-elle fixée en haut ?
Je dois donc tomber la goulotte complète pour accéder à cette P******* de durite pleurs
Bon, je vais tester mon bricolage ces jours ci car là, le réservoir est plein, je ne voudrais pas faire tomber de saletés à l'intérieur.
Si quelqu'un a un réservoir de Visa ou LNA ou 104 voire Samba chez soi, pourrait-il me mesurer le diamètre extérieur du petit tuyau qui sort, là où est fixée cette petite durite. Cela me permettra déjà de la chercher avant démontage merci
samu89
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Ven 12 Aoû - 9:40
Hum !!! Va falloir que je regarde moi aussi ces durites !! J'ai toujours une consommation trop élevée.
Prochaine fois que mon réservoir sera plein, je lèverai le côté gauche.
Tiens nous au jus d'essence (oui je sais, c'est pourri comme blague  Laughing )
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Ven 12 Aoû - 12:32
Laughing Laughing Laughing bien vu Samuel !
Moi je contrôle tout régulièrement, là c'était le mois dernier et c'était sec !
Donc, çà peu arriver très vite lol!
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Ven 12 Aoû - 20:33
le petit tuyau est juste emmanché sur la goulotte principale (peut être avec des copier serti)
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Sam 13 Aoû - 7:41
merci  Pat pour tes informations !
Pour le moment tout est sec... probablement parce que le niveau d'essence est descendu.
Dès que j'arrive à déterminer le diamètre de ladite durite, j'en cherche une neuve et je démonte tout !
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Sam 13 Aoû - 11:52
Bonjour Smile
Pour avoir remis tout ceci à neuf sur ma LNA de 85, je confirme que sur lna cette petite durite est fixée avec de simples colliers, idem pour la plus grosse qui sert à faire le plein.
Par contre j'ai plus le diamètre en tête  Suspect
olivier13
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Sam 17 Sep - 8:42
j'ai exactement le même soucis.
J'ai constaté aussi que si cette durite est craquelée, il en est de même pour celle qui sort du réservoir vers le moteur et pour celle qui va de la durite rigide vers la pompe .
Faut changer les 3 en même temps : même usure et mêmes diamètres.
visa59
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Dim 18 Sep - 17:55
es tu sur que c'est la durite de mise à l'air et pas la durite de trop plein???
car la mise à air se fait par un tout petit tuyau qui est au dessus de la goulotte et qui va aprés sous le pare choc
c'est comme çà sur ma visa 14 trs
j'ai changé cette durite quand j'ai demonté le reservoir de ma visa quand je l'ai eu pour le nettoyer.
je l'ai remplacée cette durite car j'ai du la couper pour pouvoir enlever le reservoir tellement c'etait serti par le temps sur la goulotte plastique que je voulais pas casser
je regarde si je retrouve mon vendeur, j'avais eu çà sur ebay, une durite essence diametre que j'ai oublié pour le moment
visa59
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Dim 18 Sep - 19:06
j'ai retrouvé
12mm int x 19mm ext
acheté la
MessageSujet: Re: Fuite sur durite mise à l'air réservoir !   Dim 18 Sep - 21:00
merci  et  pour l'information !
Eric, ciao
