 Probleme masse feu arriere C15;
MessageSujet: Probleme masse feu arriere C15;   Ven 26 Aoû - 21:12
Bonsoir à tous:
Un petit soucis sur mon brave C15,quand je freine et que j'actionne le clignotant gauche et seulement gauche,ça fait guirlande.
J'ai nterverti les deux platines de feux,çoté droit c'est ok,j'ai l'attelage,j'ai changé la prise,elle etait defectueuse,pareil.
Est-ce que ça peut etre le faisceaux complet?
Ou bien une connectique simplement?
J'ai çe soucis depuis un arret prolongé de 15 Jours.
Je seche,si vous avez des pistes,merçi.
MessageSujet: Re: Probleme masse feu arriere C15;   Sam 27 Aoû - 17:04
Voila,des nouvelles,avec mon voisin,donc on à tiré un fil,avec en bout une cosse ronde,qui est fixé sur la masse de l'attelage,et à l'autre extremité,directement sur la platine,il à soudé le fil à l'etain,en prenant bien la masse(reperé avec une lampe temoin).Impeccable,ça fonctionne comme avant.Merçi a vous pour votre aide.Michael. émoticône smile
MessageSujet: Re: Probleme masse feu arriere C15;   Sam 27 Aoû - 17:59
De rien Smile
Tant mieux que tu aies trouvé une parade. L'électricité, c'est l'enfer.
MessageSujet: Re: Probleme masse feu arriere C15;   Sam 27 Aoû - 19:01
Donc visiblement c'était un problème de masse qui ne se faisait plus correctement.
merci  pour ce retour d'information ! Cela servira certainement à d'autres ...
MessageSujet: Re: Probleme masse feu arriere C15;   Sam 27 Aoû - 21:30
Super.......
C'est souvent la galère les masses, quand tu restaure une ancienne, souvent tu tires une masse à chaque organe électrique, comme ça tu es tranquille....
MessageSujet: Re: Probleme masse feu arriere C15;   Dim 28 Aoû - 8:26
Apparement oui,ça fait parti des petites broutilles de nos anciens!
Il y a aussi la solution,si la soudure ne tient pas de perçé et d'inserer une vis avec une cosse.
Karagheuz a écrit:
De rien Smile
Je confirme,et j'aime pas laisser quand il y à un soucis.
MessageSujet: Re: Probleme masse feu arriere C15;   Dim 28 Aoû - 8:27
stef67 a écrit:
Super.......
Et dire que ç'est apparu d'un coup,comme ça!
MessageSujet: Re: Probleme masse feu arriere C15;   Dim 28 Aoû - 10:09
Sûrement de l'oxydation, tu dis que c'est apparu après une période où l'auto n'a pas roulé....
MessageSujet: Re: Probleme masse feu arriere C15;   Lun 29 Aoû - 9:13
Je pense aussi.
