 Remise en état VISA LEADER 1986
VISA69430
MessageSujet: Remise en état VISA LEADER 1986   Dim 18 Sep - 21:17
Salut à tous !
Bon aller, je fais mon premier topic sur ce forum.
Donc voilà ma titine telle que je l'ai trouvé, s'en suivront les étapes de sa remise sur route.
Il a déjà fallut commencer par pallier au plus urgent, et oui, même si d'aspect extérieur elle semblait nickel, elle était tout de même un peu malade  Crying or Very sad
Un peu de tôle:
Un peu de résine, de fibre de verre...
Une couche de protection, et madame a tout de suite meilleure allure !  Laughing
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Lun 19 Sep - 13:22
cheers Super voici un bon lancement, d'un feuilleton que je vais suivre avec intérêt bounce
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Lun 19 Sep - 14:52
Apparement il y a pas mal de corrosion, mais tu attaques fort et bien, tes réparations ont l'air bien faite....
Courage...
VISA69430
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Lun 19 Sep - 19:51
Merci !
Pour la corrosion, étonnamment le reste du chassis a l'air plutôt sain, sauf peut-être au niveau de feux arrières, mais j'en garde un peu pour après Razz  , car la fibre de verre, ce n'est pas trop mon truc !
VISA69430
MessageSujet: Modification clignotants   Lun 19 Sep - 21:29
Ce qui va suivre risque de choquer certains d'entre-vous, je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si je faisais ou non la modification des clignotants, mais l'aspect sécurité l'a emporté...
J'avais un gros souci avec ma centrale clignotante mécanique, qui fonctionnait de manière anarchique, après changement de celle-ci le problème n'était que partiellement résolu, le souci venant de l'impédance du circuit de clignotant, un peu vieillissant.
J'ai donc choisi de mettre en place une centrale électronique (oui, je sais, l'électronique n'a pas sa place dans cette voiture, mais bon, il y a un juste milieu à tout).
Malheureusement même si le connecteur est identique, le câblage n'était pas adapté, donc voici un petit schéma de la modification effectuée.
Les diodes, qui servent au témoin, doivent pouvoir supporter un peu d'intensité, 1A selon mes calculs à la louche, donc j'ai mis des 1N5402 que j'avais dans mon tiroir, elles sont données pour 3A.
Voici le câblage en photo:
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Mar 20 Sep - 16:06
Dans la foulée n'hésite pas à traiter la caisse au corps creux, il n'y en a pas pour cher et ça marche bien.
VISA69430
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Mar 20 Sep - 21:59
Merci du conseil, c'est vrai que si on peut éviter de finir avec une auto toute en résine c'est mieux.
VISA69430
MessageSujet: Bientôt sur la route !!!!   Jeu 10 Nov - 16:20
Ça y est,  titine a fait son premier saut au contrôle technique, il y a encore du boulot, mais après avoir changé le flector de direction elle sera enfin sur la route !
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Jeu 10 Nov - 16:44
cheers une belle étape s'annonce bravo
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Jeu 10 Nov - 17:43
C'est super, bravo cheers
VISA69430
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Jeu 10 Nov - 23:06
Merci ! Smile
Jeremvisa80
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Sam 12 Nov - 8:19
Bravo!
Comment as tu fais pour refaire ton bas de caisse..je suis à la recherche d'astuce et d'idée?
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Sam 12 Nov - 10:01
Regarde au debut du post, il a tout expliqué en photo, on voit bien, en tout cas c'est du beau boulot!
Jeremvisa80
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Sam 12 Nov - 12:46
Merci. Je n'avais pas lu entre les photos..lol.
Quel tôle à tu utilisé pour le bas de caisse?
VISA69430
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Sam 12 Nov - 17:56
Salut !
J'ai utilisé de la tôle galva de récup', de 15/10, fixée par l'intérieur (pas évident de trouver la façon de renter la pièce réalisée Laughing ).
Le fait que la tôle soit en retrait permet l'utilisation d'une bonne épaisseur de mat de verre pour combler le manque et d'avoir une finition facile à retravailler par ponçage.
VISA69430
MessageSujet: flector   Lun 14 Nov - 17:37
Aller, quelques photos de la remise en état du flector de direction
Il n'était vraiment pas beau:
Après avoir scié les rivets d'origine, un bon nettoyage et une petite touche de peinture, par principe.
Remontage du nouveau "caoutchouc" avec les vis fournies, plus qu'à remonter !
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Lun 14 Nov - 19:21
Très propre!
Eric ciao
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Lun 14 Nov - 20:04
Bon taf cheers
VISA69430
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Lun 14 Nov - 20:10
Merci !
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Lun 14 Nov - 22:13
Tu es tranquille pour 30 ans maintenant
VISA69430
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Lun 14 Nov - 22:29
Ah ben je vais peut-être en commander un autre, pour dans trente ans bounce
Jeremvisa80
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Mer 16 Nov - 20:41
VISA69430 a écrit:
Salut !
Je vais voir comment je vais mi prendre...
Jeremvisa80
MessageSujet: Re: Remise en état VISA LEADER 1986   Mer 16 Nov - 20:42
pour ton travail!!
