 satellite visa
david 14
MessageSujet: satellite visa   Mer 21 Sep - 22:31
bonsoir a tout le monde je m 'appelle david de basse normandie je suis nouveau sur votre forum je l ' ai découvert par hasard je suis ravi de vous rejoindre.
je possède 2  visa club moteur 3 cv de 1982  l ' une roulante et l 'autre non
j adore ces voitures et donc j ai un renseignement à vous demander.
je vais remettre en route la deuxième m ai j 'ai un soucis  au niveau du satellite j ai pas de clignotant pas de klaxonne et pas d 'essuie glace mais par contre les phares fonctionne
veilleuse code phare ok et les warnings aussi
a votre avis est ce que  c'est le satellite qui déconne si c 'est lui est ce facile à le démonter ? car j ai changer tout les fusibles qui sont  neuf
merci par avance de vos réponses
david amicalement
MessageSujet: Re: satellite visa   Jeu 22 Sep - 10:31
Dans un premier temps, vérifie que les connectiques du satellite soit bien branchées sous le cache volant.
Pour démontrer le satellite c'est simple, après l'avoir débranché il y a 2 vis à enlever à l'endroit où il se raccorde au tableau de bord. (Pas simple à expliquer).
MessageSujet: Re: satellite visa   Jeu 22 Sep - 16:41
Et vivement les photos!
david 14
MessageSujet: satellite visa   Jeu 22 Sep - 19:13
bonsoir vous aller bien
j ai regarder c est bien brancher je l 'est ouvert c 'est un nickel et j ai meme essayer avec un autre d 'avance c 'est pareil merci
david 14
MessageSujet: re   Jeu 22 Sep - 19:22
par contre j ai deux faisceaux qui sont pas brancher et je ne sais pas a quoi ils servent
il y en a un au niveau du boitier d allumage avec 4 broches et un autre au niveau du neiman juste en dessous et tout le reste bien brancher
merci je vais essayer de mettre des photos
MessageSujet: Re: satellite visa   Jeu 22 Sep - 21:47
Sois le bienvenu tes belles aussi
david 14
MessageSujet: re   Ven 30 Sep - 23:46
bonsoir
tout le monde va bien ? j ' ai toujours des soucis pour les clignotant d ' une de mes 2 visa
j 'ai peut etre trouver le problème mais pas sur , je pense au bouton de warnings qui déconne
il y a t ' il une personne qui a une idée ?
MessageSujet: Re: satellite visa   Sam 1 Oct - 0:05
Je dois t'avouer, l'électricité, c'est pas mon domaine (déjà que la mécanique...)
MessageSujet: Re: satellite visa   Sam 1 Oct - 0:11
En fait, en électricité auto, souvent les pannes se trouvent en testant petit à petit tous les organes du circuit....
satellite visa
