 cardan avant gauche
MessageSujet: cardan avant gauche   Jeu 3 Nov - 20:15
Un nouveau soucis sur ma Visa, j'ai du jeu dans le cardan gauche (coté chauffeur), d’après la RTA ça ne me parait pas trop compliqué a faire et je pense me lancer.
est-ce que cette référence conviens ?
ou si vous avez d'autre site, je suis preneur.
Dans la RTA ils parlent d'un outil pour bloquer le moyeu 6310-T, que je ne possede pas, une astuce pour le faire sans ?
est-ce obligatoire d'enlever l'étrier de frein ou je peux le faire en le laissant en place?
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Jeu 3 Nov - 22:17
Si c'est comme j'imagine, fait maintenir le frein par quelqu'un pour dévisser le moyeu...
Je n'ai jamais ça fait là-dessus, alors ej ne peux qu'imaginer.
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mar 31 Jan - 10:28
Je bloque sur le démontage, l'écrou du moyeu ne bouge pas.
C'est un pas de vis normal et pas inversé ?
Il n'y a pas de goupille ? La RTA n'en parle pas.
Même en freinant, le moyeu tourne. Je vais me faire un outil pour le bloquer.
Je suis preneur de tout conseil.
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mar 31 Jan - 12:08
Bonjour Ludo
Fait attention que l'écrou ne soit pas freiné auquel cas tu perces le frein avec un petit foret et pour débloquer ton écrou, tu remontes ta roue tu reposes la voiture sur le sol et tu prends une grande barre pour faire un grand levier sur ta clé... ça doit venir
bon courage
Alain
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mar 31 Jan - 12:10
Merde j'ai oublié que pour cette méthode il faut une jante percée au centre.
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mar 31 Jan - 19:58
c'est bien Alain, tu as réussi à t'en souvenir tu n'as pas encore alzheimer lol! lol!
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mar 31 Jan - 20:09
cheers faux rhum
Bon j'ai pas avancé sur le sujet, je m'étais fait un outil en bois mais pas assez solide il a tenu 2 secondes Laughing .
J'ai quand même remonté mon carbu car j'ai changé les joints et elle a démarrée, me restera à pofiner le réglage.
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mar 31 Jan - 20:36
Des fois, un pied de biche entre deux tocs de roues, ça le fait, il faut protéger les filetage avec des chiffons.
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mar 31 Jan - 21:06
ou en remettant les écrous
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mar 31 Jan - 22:13
Bonne idée j'essaierai ça
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 12:07
alain43 a écrit:
Bonjour Ludo
Alain
Effectivement il est freiné, comment faire sachant que dans mon box je n'ai pas accès à l'électricité et je n'ai pas de perceuse sans fil.
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 12:53
Avec un gros clou et un marteau ça marcherait ?
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 13:17
Perso, je relève la partie freiné avec une lame de tournevis dont je me sert comme un burin ( bourin aussi!) avec un marteau, au mieux, tu relèves le mieux que tu peux, et ensuite, au desserrage, ça vient même si le frein te semble encore un peu dans la rainure....
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 15:34
Pour démonter l'écrou du cardan mon père avait mis une paire de pince étau sur le disque de frein puis desserré avec une barre
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 19:45
Merci à tous , j'ai enfin réussi à le desserer .
Je me suis servi un peu de tout vos conseils.
Soulevé le frein avec clous, vis, et tournevis.
Bloquage du moyeu avec une pince étau entre l'étrier et le moyeu.
Et enfin forcer lol
Au départ j'ai essayé avec une clé en croix et une douille de 30, la clé à cassée .
Ensuite j'ai pris mon cliquet FACOM avec une rallonge (barre de traction), et c'est enfin venu.
Le changement se fera peut être vendredi ou dans le WE.
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 20:00
Ca avance, ça avance Smile
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 20:20
tu as réussi c'est le principal
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 20:32
félicitations et courage pour la suite
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 20:46
faux rhum bravo belle persévérance et réussite
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Mer 1 Fév - 20:51
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Jeu 2 Fév - 8:07
+1
Et si un jour je dois faire le côté droit j'aurais un peu plus de technique.
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Jeu 2 Fév - 9:08
Si tu veux je te mets de coté une vieille roue de visa avec le centre découpé pour quand tu feras l'autre coté; la copine qui habite Chabeuil vient passer quelques jours à la maison je peux lui demander de le ramener; tu trouveras bien un moment pour venir le chercher.
Dis moi si ça t'intéresse ?
Alain
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Jeu 2 Fév - 20:50
Ah oui ça m'intéresse ça peut servir apparemment aussi pour les roulements .
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Jeu 2 Fév - 20:56
bon ben jr m'en occupe et je te tiens au courant.
MessageSujet: Re: cardan avant gauche   Jeu 2 Fév - 21:24
Si tu as cassé la clé en croix, c'est que c'était rudement serré quand même, pas de bol!
Sur les jantes alu Citroen, le centre de jante se retire, du coup c'est top pour ce genre d'intervention!
cardan avant gauche
