 visa amortisseur
pat18
MessageSujet: visa amortisseur    Jeu 17 Nov - 19:37
salut
une visa de 1980 avec les points d'encrages des suspensions arrieres qui ne passe pas au ct ,sa peut etre grave ou pas ?
MessageSujet: Re: visa amortisseur    Jeu 17 Nov - 19:44
Hello Pat18 !
Il faudrait déjà savoir si cela concerne le bas (donc la fixation au bras de suspension) ou en haut (coupelle corrodée ou chape perforée : où se fixe ladite coupelle ?)
Sans photo se sera difficile de répondre pirat
Dis nous-en un peu plus merci !
Eric ciao
pat18
MessageSujet: Re: visa amortisseur    Jeu 17 Nov - 20:05
je n'est pas de photos et je suis trop loin pour aller y voir ,si c'est le bas c'est reparable ? ,si c'est le haut sa les peut etre moins
AmericanLegend
MessageSujet: Re: visa amortisseur    Sam 19 Nov - 21:53
Salut Pat,
Tout dépend de ce qu'ils appellent les ancrages du suspension.
Si c'est en haut de l'amortisseur, ça peut etre soit les coupelles sur lesquelles sont posées le ressort, soit la caisse ne elle même qui peut commencer à se déchirer.
Si c'est en bas, on peut avoir :
- La vis de fixation de l'amortisseur, mais je n'y crois pas trop
- les attaches extérieures ou intérieures des bras oscillants.
A faire décrire par le contrôleur pour savoir ce dont il en retourne. Perso, je sors tout juste de la total réfection de mon train arrière donc ça me parle. Je dois d'ailleurs mettre à jour la fiche technique que je rédige à ce sujet.
Bien à toi
MessageSujet: Re: visa amortisseur    Sam 19 Nov - 23:00
Ou alors un simple point de rouille...
visa amortisseur
