| | Capteurs allumage la fin??? | |
| Auteur | Message |
VINCE91 Apprenti
Messages: 116 Date d'inscription: 07/08/2011 Localisation: ESSONNE(91)
 | Sujet: Capteurs allumage la fin??? Lun 8 Aoû - 21:49 | |
| Bonsoir a tous, Je tiens a vous faire part de mon inquiétude concernant les capteurs d'allumage. Il y a encore quelques mois, en allant sur les sites de 2cv et dérivés, on trouvait en vente ces pièces (2 ou 3 fils). Au jour d'aujourd'hui mon auto ne démarre plus (il y a bien du jus, le démarreur tourne mais rien ne se passe), j'en déduit que un (ou les deux) capteur a lâché. Je commence a faire tous les forums en ligne de capteur et là soit les capteurs ne figurent pas en ligne dans les sites de vente ou bien apparaissent en statut "épuisé définitivement" j'ai été aujourd'hui dans une concession citroën en région parisienne où j'ai été très bien accueilli par le responsable des ventes des pièces détachées qui est d'ailleur passionné de voitures anciennes. Il regarde sur son ordi et dessus est notifié une mention comme quoi la production de ces capteurs est arrêté définitivement (2 et 3 fils). Il a eu la sympathie de contacter des amis pour voir leur disponibilités. RIEN. Il ne me reste plus qu'a aller voir un centre AD mais là encore c'est pas gagné. Sinon a voir les casses mais là encore faut trouver une lna ou visa, pas gagné et voir l'état des capteurs. Sinon dans les bourses de pièces de voitures anciennes et là encore pas évident. Le top serait de connaitre d'où vient la panne des capteurs et le top de pouvoir les repaires. Voila de mon constat. qu'en pensez vous a votre niveau? |
Le texan Président du LN-LNA
Messages: 603 Date d'inscription: 12/11/2010 Age: 41 Localisation: Sennely
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Lun 8 Aoû - 22:30 | |
| La pour les capteurs je pense que cela devient impossible a trouve. Mais une societe a cree un allumage qui remplace celui des 652 et qui parait fiable mais 300 Euros... _________________ Amicalement Le texan
LNA bicylindre de 1980 LNA 11E Cannelle de 1983 VISA 11RE de 1984 C 15 E de 1985 Motoconfort AU 88 1976
Rapido Confort 1975 Rapido Export 1983 Burstner Flipper City 1982
VINCE91 Apprenti
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Lun 8 Aoû - 23:46 | |
| 300€?  Hormis cela que faire? Ils proposent sur des bouquins de Deuche des allumages électroniques pour les 2cv en remplacement de leur bon vieux allumages a vis platinés Est ce ces allumages seraient compatibles sur nos ln/lna/visa? Il vendent avec les bougies, le faisceau mais je ne vois aucun capteur de proposé  ça marche sans?  Une petite idée sur ces allumages électroniques? |
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mar 9 Aoû - 7:10 | |
| Donc, c'est pas groseille qui le propose.
Cet allumage remplace celui d'origine et utilise pas nos capteurs. Le fabricant est Multic. _________________ Amicalement Le texan
VINCE91 Apprenti
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mar 9 Aoû - 17:36 | |
| Groseille c'est qui ça? ça s'adapterait sur nos autos selon toi? |
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mar 9 Aoû - 19:14 | |
| groseille c'est pas pas citer cassis....
Et oui c'est fait pour j'ai un mecano qui en a deja monte un sur une visa d'une cliente...
xixis91410 Le Passionné
Messages: 587 Date d'inscription: 16/01/2011 Age: 22 Localisation: 91 Essonne
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mar 9 Aoû - 20:38 | |
| Les capteurs, ce sont ceux qui se trouvent sur le volant moteur? |
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mar 9 Aoû - 22:04 | |
| Les capteurs sont sur la cloche d'embrayage et la cible sur le volant moteur. _________________ Amicalement Le texan
Béa Admin
Messages: 205 Date d'inscription: 12/11/2010 Age: 40 Localisation: Sennely
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mer 10 Aoû - 6:55 | |
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mer 10 Aoû - 23:11 | |
| Oui mais lui lesquels sont HS? Sur le volant moteur ou la cloche? Si c'est le volant, il le change... Coûtera moins cher xD |
alc Le Bricoleur
Messages: 332 Date d'inscription: 09/04/2011 Localisation: Banlieue Paris Est
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Dim 14 Aoû - 21:44 | |
| Bonsoir. Le passage du plot du volant devant le premier capteur (bas) déclenche l'alimentation de la bobine : mise en conduction du transistor qui relie la borne 8 DU CALCULATEUR à la 7 qui est raccordée à la masse. l'électronique réduit cette conduction lorsque la bobine est chargée. A moins de 1000 tours/minutes, le passage du plot devant le capteur 2 (haut) coupe la conduction du transistor, provoquant ainsi la surtension au primaire de la bobine et la haute tension au secondaire donnant l'étincelle aux deux bougies. un capteur est constitué d'un oscillateur dont la fréquence varie lorsque le plot du volant se trouve en face du capteur. L'oscillateur est suivi d'un discriminateur qui délivre une tension pendant toute la durée de la présence du plot devant le capteur.
Je publierai les premiers résultats de mes travaux après la rentrée. _________________ 104 Style Z 06/03/1987 Gris Fumée métallisé M0TR 132 000 km. LNA RBRF 14/10/1982 Blanc AC 088 Intérieur Bleu 52 300 km.
VINCE91 Apprenti
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mar 1 Nov - 21:15 | |
| Bonsoir, Après de long mois d'interruption, je me suis remis a faire des tests pour savoir précisément d'où pourrait venir le problème. Apparemment, je pencherai maintenant pour la bobine d'allumage. En effet, il y a bien du jus qui arrive en bobine mais rien en sortie de bobine. la bonne nouvelle, c'est que la bobine est toujours dispo dans les sites de 2cv pour 50€ (la marron valeo. A ne pas confondre avec les bobines noires qui concernent les allumages classiques). Avez vous eu déja le cas de bobine HS? |
alc Le Bricoleur
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mer 2 Nov - 9:00 | |
| | VINCE91 a écrit: | | il y a bien du jus qui arrive en bobine mais rien en sortie de bobine. |
Bonjour. Pourrais-tu être plus précis ? Une bobine peut être défectueuse, notamment si elle a chauffé ou perdu son huile, la perte d'huile étant souvent dûe à une surchauffe ou à une tentative de démontage. _________________ 104 Style Z 06/03/1987 Gris Fumée métallisé M0TR 132 000 km. LNA RBRF 14/10/1982 Blanc AC 088 Intérieur Bleu 52 300 km.
VINCE91 Apprenti
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mer 2 Nov - 19:39 | |
| En fait en faisant un test avec un voltmètre, celui ci indique bien que du courant arrive coté droit (en entrée)de la bobine (quand on est face au moteur). Mais le voltmètre reste muet quand on teste coté gauche (en sortie) de la bobine.
Je précise que j'effectuais souvent des déplacements dans les bouchons (merci la région parisienne).
Peut être une surchauffe de la bobine qui l'aurait rendu HS? |
alc Le Bricoleur
 | Sujet: Re: Capteurs allumage la fin??? Mer 2 Nov - 20:44 | |
| | VINCE91 a écrit: | En fait en faisant un test avec un voltmètre, celui ci indique bien que du courant arrive coté droit (en entrée)de la bobine (quand on est face au moteur). Mais le voltmètre reste muet quand on teste coté gauche (en sortie) de la bobine.
Bonsoir. Ce n'est pas comme cela que l'on teste une bobine.
1) Test à l'ohmmètre, bobine déconnectée ; - Primaire entre les deux petits plots (+) et (-) = 0,6 à 0,8 ohms. - Secondaire entre les deux plots de raccordement des cordons de bougies = 10 000 à 11 000 ohms. 2) Test sous tension : Il est conseillé de mettre des gants et d'effectuer ce test en dehors du compartiment moteur ; Se procurer 1 bougies, même usagée. La raccorder au petit cordon Haute Tension dont l'extrémité est raccordée à la bobine. La mettre en contact au niveau de la partie métallique avec l'autre borne Haute Tension de la bobine, au besoin à l'aide d'un fil métallique (fer ou cuivre) ou d'une pince. Raccorder le petit plot (+) de la bobine à la borne (+) d'une batterie à 12 Volts. Raccorder le petit plot (-) de la bobine à l'extrémité d'un fil électrique dont l'autre extrémité sera dénudée. Etablir le contact de l'extrémité dénudée avec la borne (-) de la batterie pendant une fraction de seconde et rompre brusquement ce contact : une étincelle doit apparaître entre les électrodes de la bougie.
Voir les photos dans l'article sur l'A.E.I. (Fiches techniques). _________________ 104 Style Z 06/03/1987 Gris Fumée métallisé M0TR 132 000 km. LNA RBRF 14/10/1982 Blanc AC 088 Intérieur Bleu 52 300 km.
