 Serrure Lna bloquée
Emilie1200
MessageSujet: Serrure Lna bloquée   Jeu 1 Déc - 20:42
Bonsoir tout le monde!
Je viens d'acheter une LNA, je réalise un vieux rêve nostalgique mais voila...je n'y connais rien en voiture! Je l'aime déjà ma LNA et j'essaye dans un premier temps de réparer la serrure droite. La clé ne rentre pas complètement et le mécanisme ne va pas jusqu'au bout du coup. j'ai compris toute seule comment y accéder mais je ne capte pas comment je pourrais enlever le barillet???quelqu'un sait faire ça? J'ai lu que le WD40 faisait des miracles, pensez-vous que ça vaut le coup d'essayer dans mon cas?
Je vous remercie d'avance!
Emilie
MessageSujet: Re: Serrure Lna bloquée   Jeu 1 Déc - 21:53
Bonsoir Emilie
Oui tu peux mettre du wd40ça ne peu lui faire de mal (si ça ne lui fait pas de bien)
après on verra pour le démontage Wink
Emilie1200
MessageSujet: Re: Serrure Lna bloquée   Jeu 1 Déc - 22:29
alain43 a écrit:
Bonsoir Emilie
Bonsoir ! merci pour la réponse, je vais tester et reviendrai par ici pour le résultat!
MessageSujet: Re: Serrure Lna bloquée   Jeu 1 Déc - 22:46
Oui, ça peut le faire, j'avais débloqué le neiman de ma Dyane avec du WD40....
MessageSujet: Re: Serrure Lna bloquée   Jeu 1 Déc - 22:54
Sur ma Dyane le neiman ne lançait plus le démarreur à froid (moins de 5°).
Ce peut arranger bien des choses Smile
MessageSujet: Re: Serrure Lna bloquée   Jeu 1 Déc - 23:03
C'est magique ce produit....
MessageSujet: Re: Serrure Lna bloquée   Ven 2 Déc - 8:31
+1.
AmericanLegend
MessageSujet: Re: Serrure Lna bloquée   Ven 2 Déc - 11:09
Une bombe de WD40 dans chaque voiture !
Barillet de porte ou de neiman, vérins, gâches de porte, charnières... Toute articulation ou mécanisme grippé ou couineur attend son petit coup de WD40 !!
Le WD40 a l'avantage de faire dégrippant ET lubrifiant.
Mais attention, jamais sur les caoutchouc. Ça les fait gonfler sur une courte durée et ça compromet les étanchéités.
Et pas non plus sur les parties chaudes (étriers de frein et échappement), ça s'évapore et ça laisse des dépôts.
MessageSujet: Re: Serrure Lna bloquée   Dim 11 Déc - 19:20
sinon c'est facile de trouver un cylindre de serrure pour LNA ?
d'autres modèles sont compatibles?
MessageSujet: Re: Serrure Lna bloquée   Dim 11 Déc - 20:36
Ca doit être les mêmes que sur 104, chez Pigeaot ça doit se trouver.
Serrure Lna bloquée
» Serrure coffre bloquée
» Problème extraction de la selle
» [E46 320d]ouverture de porte impossible (résolu)
» [Zafira A 2.0 DTI 100cv an 2000] Serrure coffre bloquée
