 Crémaillère de direction LNA
tranby
MessageSujet: Crémaillère de direction LNA   Lun 22 Aoû - 22:35
J'ai un peu beaucoup de jeu dans la crémaillère de direction.
Je pense que ça doit être une bague en nylon ou un truc du genre qui est usé.
Est il possible de faire un réfection? Si oui, où trouver les pièces?
Si non, est il possible d'adapter une crémaillère de 104, Samba ou Visa (beaucoup moins chère en pièce neuve)?
MessageSujet: Re: Crémaillère de direction LNA   Lun 22 Aoû - 22:42
Avant toute chose verifie ton flector. Une piece en caoutchouc qui est palce aaentre la cremalliere et la colone de direction. Apres tu vois.
tranby
MessageSujet: Re: Crémaillère de direction LNA   Lun 22 Aoû - 22:49
Le Flector est HS et serra bientôt changé [dès réception de la pièce]
J'ai aussi changé les biellettes et rotules de direction mais il y a toujours du jeu. L'arbre sortant côté gauche se lève et descend de quelque 5 mm [au moins].
MessageSujet: Re: Crémaillère de direction LNA   Lun 22 Aoû - 23:33
Ah quand meme.
je pense qu'il faut demander a ALc qui doit savoir cela...
MessageSujet: Re: Crémaillère de direction LNA   Sam 10 Sep - 11:26
Le texan a écrit:
Ah quand meme.
Je ne sais pas tout, loin de là. Et lancer un diagnostic sans voir de photo sur ce genre d'organe est bien hasardeux.
Il y a deux modèles de crémaillères : celles avec cardan, les premières, celles avec taraudage dans lequel vient se visser la queue de rotule longitudinale de la biellette, les dernières. Plus les modifications successives notamment concernant le boîtier et le flector (voir RTA).
Il faut donc bien préciser la date de première mise en circulation et le numéro de série (exemple : RBRF0000RF1234).
Tu peux toujours faire une recherche sur le forum 104, il doit y avoir quelques articles traitant de la crémaillère.
tranby
MessageSujet: Re: Crémaillère de direction LNA   Sam 10 Sep - 20:41
Merci pour vos réponses
J'ai réussi à trouver des infos plus précise dans la RTA et en allant voir sous la voiture.
En fait, oscaro ne propose pas la bonne crémaillère pour un type RBRD AM 1981.
Sur la mienne, c'est adaptable avec le taraudage et l'accouplement cannelé sur une partie seulement de l'arbre.
