 Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage
2cvraid26
MessageSujet: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 10:26
bonjour,
je me présente , je m'appelle Francis , 51 ans , passionné de vieilles Citroën.
Je possède une LNA 11 RE , ami6 break, ami8 break, et 2 Dyanes dont une pour faire du Raid .
La LN est de 07/84, je l'ai sauvé de la casse . J'ai refait les freins , quelque soudures , un bon coup de polish , un coup de bombe de peinture sur pare choc et jante , 4 pneus et hop ça roule Laughing
Ma femme s'en sert tous les jours avec beaucoup de plaisir.
Je vous présenterai la LN lorsqu'elle sera en meilleur forme ...je me suis lancé dans le remplacement de l'embrayage .
Elle est sur chandelle la pauvre .
Tout c'est bien passé , grace a votre forum et celui des 104 mais je n'arrive pas a refermé le carter .
j'arrive bien a emboité l'axe cannelé de l'embrayage mais pas celui avec la bague cannelée qui va a la boite. Evil or Very Mad
Quelle technique adopter ( je me suis deja enervé pendant un moment sans résultat       )
Complément sur ma présentation , en 2009 j'avait fait une LN CHRONO avec laquelle j'etait allé a Eurocitro , peut etre que certain s'en rappelle.
PS je ne suis pas doué avec un PC ... je vais essayé de vous poster des photos ...
a bientot
FRANCIS
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 12:12
Salut et bienvenue
En fait, ce carter renferme la fameuse triplette, cascade de trois pignons, qui relie la BV au moteur, via l'embrayage.
Lorsque tu as changé ton embrayage, tu as simplement remonté le disque avec un léger décalage dès cannelures par rapport à celui qui était avant.
Ta BV, elle, est dans la position initiale, il faut donc remettre tout ça en place pour que ça rentre, normalement, en engageant la 4eme, puis en entraînant à la main un peu la roue avant gauche en avant ou en arriere, en même temps que tu pousse sur le carter, tu devrais trouver le point où ça va rentrer.
Seul, c'est un peu la galère, mais si tu ne peux pas te faire aider, on y arrive quand même.....
Bon courage, tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 13:34
Bonjour Francis et bienvenue sur le forum.
Je vois que tu est toi aussi Valentinois, si tu as besoin d'un coup de main, ce sera avec plaisir malgré mes faibles compétences en mécanique.
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 14:38
Francis, Citroëniste passionné
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 18:22
Bienvenue Francis.
Bon courage avec ton remontage. Les photos, ça sera ton bizutage Smile
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 18:32
Salut bienvenue a toi et bon courage !!
2cvraid26
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 19:59
Merci pour votre bienvenue.
OUFFFF !!!!! j'ai réussi a fermer la triplette , avec de la persévérance et beaucoup de chance  bounce bounce bounce
Reste maintenant a tout remonter et que tout fonctionne.
Je vais regarder comment mettre des photos ( aussi compliqué que la triplette pour moi confused )
bonne soirée
2cvraid26
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 20:04
vous avez un lien ou un tuto pour les photos ?
lgm25
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 21:22
Bienvenue. Smile
Pour les photos il y a un tuto mais il faudrait le mettre à jour:
http://ln-lnaclubdefrance.forumactif.biz/t66-didacticiel-pour-photo
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 21:49
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 27 Jan - 22:25
sois le bienvenu et tes belles aussi
Vivement les photos
Visaman87
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Sam 28 Jan - 7:19
2cvraid26
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Sam 28 Jan - 15:43
bonjour,
reprise ce matin , avec bien sur quelques questions .
Je dois changer le flector de direction + cable compteur ,ces pièces sont elles dispo ?
J'ai aussi 2 pièces dont je ne me souviens plus ou elles se montent :
Équerre en acier avec une butée caoutchouc
et une bague en plastique
Petite photo de ma voiture en pleine opération a cœur ouvert .
J'y retourne
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Sam 28 Jan - 21:37
Bon un chantier fleuri en tout cas Laughing
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Dim 29 Jan - 14:39
Ça c'est ce qui tient ton radiateur il se fixe sur traverse supérieur
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Dim 29 Jan - 15:04
Je t'ai pris des photos sur ma lna 11 re
2cvraid26
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Dim 29 Jan - 19:58
cool!!!
merci pour la photo , tout compris .
Une idée pour la bague en plastique diametre 45 ?
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Dim 29 Jan - 20:34
Pour le moment ça me dit rien du tout, pourtant j'ai démonté tout mon compartiment moteur.
Si je me rappelle de quelque chose je te le dis.
Ps: tu l'aurais démonté au niveau du compartiment moteur?
2cvraid26
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Dim 29 Jan - 21:25
j'ai retrouvé cette bague par terre après avoir démonté tous les périphériques ( alternateur , radiateur...) et sorti le moteur .
Il me reste a commandé le flector , ou dois je commander ?
J'ai retrouvé une photo de LN "chrono"
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Lun 30 Jan - 9:10
Sympa la version Chrono
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Lun 30 Jan - 11:25
Super! En bicylindre je suppose, vu le numéro sur le côté?
2cvraid26
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Lun 30 Jan - 11:49
Gagné pour le bicylindre
Est ce quelqu'un a deja monté des sièges de Twingo 1 dans sa LN ?
2cvraid26
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Mar 14 Fév - 15:58
bonjour,
le remontage se passe bien , le moteur est dans la voiture .OUF !!!
Il me reste a mettre en eau et branchements electrique ( j'espere que je vais me rappeler de tout ce que j'ai débranché Question
Je suis toujours a la recherche d'un cable de compteur , auriez vous une piste ?
PS : Je serai a la nationnale 2cv a Nimes avec la LN + caravane rapido . bounce  bounce  bounce
Au plaisir de vous rencontrer là-bas .
Bonne soirée .
2cvraid26
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 3 Mar - 19:18
bonjour,
remontage terminé ou presque ,je ne souvient plus ou va la durite qui part de cet orifice ?
merci de votre aide
A bientot
MessageSujet: Re: Bonjour a tous, Ma LNA et mon probleme d embrayage   Ven 3 Mar - 20:47
Si tu n' as pas d'info d'ici la, rappel,moi via le forum, je regarderai demain sur l'auto...
