 niveau d'huile lna 652cm3
MessageSujet: niveau d'huile lna 652cm3   Lun 17 Avr - 20:05
Après avoir fait la vidange de la lna, j'ai vérifié plusieurs fois le niveau .
J'ai ensuite fait l'appoint après le remplissage du filtre a huile.
en vérifiant à nouveau le niveau, celui-ci est quelques millimètres au dessus du niveau max.
c'est grave ?
je sais qu'il ne faut pas avoir un niveau trop élevé, mais à partir de quand cela devient dangereux ?
MessageSujet: Re: niveau d'huile lna 652cm3   Lun 17 Avr - 22:57
Le fait d'avoir de l'huile au-dessus du niveau maxi fait augmenter la pression d'huile et à la longue provoque des fuites au niveau des joints à cause de la pression.
Une solution pour enlever l'excédent sans avoir à enlever à nouveau le bouchon de vidange, prend une seringue avec un tuyau flexible style aquarium ... tu le passes dans le tube de la jauge à huile et tu enlèves l’excédent avec la seringue.
MessageSujet: Re: niveau d'huile lna 652cm3   Mar 18 Avr - 18:12
c'est bien ce que je pensais ...
reste plus qu'a trouver une seringue...
MessageSujet: Re: niveau d'huile lna 652cm3   Mar 18 Avr - 18:43
Certains magasins de bricolage.....
MessageSujet: Re: niveau d'huile lna 652cm3   Mar 18 Avr - 18:49
je viens de voir sur le net entre 6 et 7 € on en trouve (réutilisable)
MessageSujet: Re: niveau d'huile lna 652cm3   Ven 21 Avr - 11:06
Hello !
Gratuitement  Arrow  Arrow  Arrow  tu ouvres simplement le bouchon de vidange de quelques filets, tu laisses couler 1 verre ou 2 ... tu contrôles ton niveau et si c'est bon tu ressers ton bouchon de vidange et basta !
Amicalement d'Eric des Vosges....
MessageSujet: Re: niveau d'huile lna 652cm3   Sam 22 Avr - 21:45
Merci Eric ,
en dévissant le filet d'huile est venu.
huile récupérée dans un gobelet en plastique.
résultat : 2 verres en moins et le niveau est ok !
MessageSujet: Re: niveau d'huile lna 652cm3   Sam 22 Avr - 22:17
faux rhum
