 capteur pression d'huile sur 652
MessageSujet: capteur pression d'huile sur 652   Ven 28 Avr - 19:17
Bonjour, je voudrais contrôler le capteur de pression d'huile de la LNA.
j'imagine que c'est près du carter d'huile mais où ?
Merci d'avance car je n'ai pas trouvé la réponse sur les anciens posts.
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile sur 652   Ven 28 Avr - 21:54
Alors le capteur (manocontact) de pression d'huile se trouve au-dessus du cylindre de piston côté conducteur !!
En cherchant j'ai trouvé une photo du moteur de ma lna ou le capteur est visible:
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile sur 652   Ven 28 Avr - 23:29
Ha c'est pratique. Bien mieux que sur un moteur de deuche Smile
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile sur 652   Sam 29 Avr - 1:35
Ah oui, je confirme!
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile sur 652   Dim 30 Avr - 18:41
Merci pour l'info!
je regarde et le contrôle au plus vite.
