 C'est normal toute ces bulles??
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Jeu 2 Nov - 22:23
Ton filtre devrait plutôt être avant la pompe, sinon il ne la protège pas. Il faut en garder un, que ce soit en sortie de réservoir ou avant la baie moteur.
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Ven 3 Nov - 11:33
Bon,ce matin elle démarre nickel mais elle cale toujours au bout de 50m.
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Ven 3 Nov - 17:10
Ben au moins tu respectes le temps de pause Razz
tusors
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Ven 3 Nov - 17:11
Plus sérieusement t'es sûr que c'est pas un pb électrique après dilatation avec la chaleur du moteur ?
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Ven 3 Nov - 17:26
Oui regarde du côté de la bobine ou de l'aei.
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Ven 3 Nov - 18:10
Je ne sais pas ce que vous en penser mais un fil de bougie qui s'emboite mal sur la bougie pourrait il ètre le coupable?Après avoir controler mes bougies neuves(1 mois)qui étaient toutes noires,je vais faire un essai qui me laissera en rade ;le fil de bougie pendait dans le vide!
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Lun 6 Nov - 22:33
Tourjours pareil,elle démarre le matin mais pas le soir(pourquoi pas l'inverse??)Marre de rester en rade au boulot!!!!!!
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Dim 12 Nov - 16:18
Bonjour,elle démarre bien,roule bien mais cale au 1er stop(2kms).Si j'insiste elle redémarre et roule mais elle calera au premier arret!! Question
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Dim 12 Nov - 18:17
Niveau de cuve, ou le joint de couvercle du carbu qui n'est pas le bon ?
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Dim 12 Nov - 18:34
Le niveau de cuve est bien de 7mm et le joint doit etre bon(il s'adapte parfaitement et n'a aucune difference visuel)
J'ai toujours mon filtre a essence entre la pompe et le carbu;celui ci ne fait plus de bulle mais il est entièrement plein! Suspect
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Dim 12 Nov - 18:52
Entre la pompe et le carbu, ce n'est pas l'endroit idéal, il y a la chaleur des tubulures juste dessous, et surtout, à cet endroit, le circuit d'essence est sous pression, donc déjà si ton filtre est la, as tu des colliers sur les tubes?
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Dim 12 Nov - 21:18
Je sais bien que ce n'est pas l'endroit idéal mais je constate qu'au départ il y avait des bulles et que maintenant il est remplit d'essence mais je n'ai toujours pas trouver le problème.Il y a bien des colliers partout.
C'est pas lui qui cause problème Question Question Question Question
CitroMax45
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Dim 12 Nov - 21:26
Normalement l'emplacement du filtre à essence c'est en sortie de réservoir, sous la voiture.
Beaucoup de monde le place sous le capot "par facilité" mais du coup pas mal d'effets indésirables... affraid
Sur ma GSA il était mal placé comme ça, sur ma Visa groin faudrait que je regarde vu que j'ai pas encore attaqué la restau!
Dans tous les cas, prévoir de le remettre à sa place! Wink
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Dim 12 Nov - 21:35
La prochaine opération sera de le remettre en place si ca peut résoudre le problème!
visa22
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Lun 13 Nov - 0:50
Sur ma GSA il est aussi placé sur le haut du moteur mais ça ne me plaît pas (si fuites bonjour les dégâts!). Tu sais où il est placé à l'origine sur la GSA?
CitroMax45
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Lun 13 Nov - 10:50
C'est ce que j'ai marqué dans mon post que tu cites ci-dessus, valable pour toutes les Citrons citées Wink
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Lun 13 Nov - 17:22
Sur ma groin il est placé dans le compartiment moteur à gauche, sous l'emplacement du cric.
visa22
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Lun 13 Nov - 18:46
Pareil sur ma club 1982! C'est quand même plus logique comme emplacement qu'au dessus du moteur et des tubulures d'échappement...
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Ven 24 Nov - 17:52
Nickel,après réglage auteur de cuve et nettoyage des 4 gicleurs!!! faux rhum faux rhum faux rhum
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Ven 24 Nov - 22:12
cheers voil) une bonne nouvelle ça va donner ce week end
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Sam 2 Déc - 10:57
Toujours le meme problème des que je suis a la moitié du réservoir.Si je refais le plein elle est parfaite!!
24 litres d'essence pour 300kms=8l /100kms ,vous en penser quoi?(j'utilise pas mal le starter et j'ai les barres de toit)
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Sam 2 Déc - 22:06
Niveau conso hélas je ne sais pas je ne roule plus au quotidien en 652 !!.
Étrange cette voiture qui cale lorsque le réservoir est à moitié ... mais je pense que le filtre devrait être en sortie de réservoir afin de protéger la pompe ... sans filtre en amont celle-ci aspire toutes les impuretés qui se trouvent dans le réservoir et à la longue il arrive que ces impuretés finissent par obstruer le passage de l'essence et là c'est la panne à coup sur (je l'ai vécu avec une ancienne) sur le 652 l'essence est de toute façon  filtré à l'entrée du carbu grâce à un petit tamis .
En ce qui concerne les flotteurs du carbu (Solex) ... lorsque le couvercle du haut est sur le dos l'axe entre les flotteurs et le joint doit se situé à 18 mm .
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Dim 3 Déc - 10:29
Merci AL 76 pour tes conseilles,je pense que je dois refaire le carbu entierement.
fred
MessageSujet: Re: C'est normal toute ces bulles??   Ven 15 Déc - 22:14
le problème persiste sur les 5 premiers kilometres(a froid)elle ne cale plus si je met un peu plus de starter quand j'arrive a un stop mais donne des accoups a partir de 80km/h
