 levier de vitesse
patrick66
MessageSujet: levier de vitesse   Lun 6 Nov - 12:11
bonjour a tous
j'ai une lna de 79 et j'ai mon levier de vitesse qui bouche ennormement(vitesses passent normalement),es ce normal ou es ce qu'il y a un silentbloc a changer ,ou quelque chose a resserré
mer i a vous
patrick
AmericanLegend
MessageSujet: Re: levier de vitesse   Lun 6 Nov - 13:19
Si, c'est une usure normale. L'articulation du levier de vitesses par rapport à la console est réalisé via une boule en matière plastique et deux sièges de la même matière.
Avec les manipulations répétées, le jeu augmente entre la boule et les sièges. Je n'ai toujours pas trouvé à ce jour de solution de réparation. Le plus simple serait de faire refaire les sièges en impression 3D mais peu de temps pour le moment à y consacrer... Peut-être au printemps... J'ai deux autos avec ce défaut.
Ensuite, côté boite, tu peux vérifier le serrage de la tige de levier sur le manche de commande sur la fourchette. Ca peut aider aussi mais il y a peu de chances que ce soit ça. Pour info, le débattement en longitudinal de ce levier de commande sur la boite ne dépasse pas 3 cm. Donc si débattement excessif, il est plutôt à voir côté commande à main.
Bien à toi
patrick66
MessageSujet: Re: levier de vitesse   Lun 6 Nov - 15:09
je viens de démonter et c'est tous a fait ce montage que j'ai constater,j'ai nettoyer et graisser et ça va rester comme cela jusqu'au moment ou une solution apparaitras
MessageSujet: Re: levier de vitesse   Lun 6 Nov - 18:14
J’avais le même souci sur ma lna et j’ai changé mon Silentbloc de boîte et nickel après plus de jeu dans mon levier
MessageSujet: Re: levier de vitesse   Lun 6 Nov - 20:22
Voici le lien pour que tu puisses voir où il se trouve
levier de vitesse
