 demontage vitre
clementin
MessageSujet: demontage vitre    Dim 2 Oct - 15:21
Bonjour, je cherche à démonter la vitre de la porte côté conducteur mais je ne vois pas comment faire....
J'ai donc besoin de vos lumières!!!
MessageSujet: Re: demontage vitre    Dim 2 Oct - 20:16
dans un premier temps il faut retirer la poignée de glace en retirant l'agraphe qui se trouve entre la poignée et la garniture de porte
ensuite retirer tes 3 vis sur l'accoudoire (tournevis cruciform
puis declipser ta garniture avec un tournevis (attention faire levier au niveau des agraphe pour ne pas la casser)
retirer les 5 vis avec une clef de 10
et enfin pour finir faire glisser le mécanisme de ta glace( système de glissière)
clementin
MessageSujet: Re: demontage vitre    Dim 2 Oct - 20:36
Merci pour les infos et les photos , mais je suis arrivé à ce point: je ne vois pas comment sortir la vitre du mécanisme (pas de vis....)
Il suffit donc de sortir ces 5 boulons pour sortir la glace????
A+
MessageSujet: Re: demontage vitre    Lun 3 Oct - 8:23
oui, puis tu fais glisser ton mécanisme vers l'avant ou l'arrière (c'est l'un des 2) car c'est un système de glissière. le mécanisme a deux roulettes et t'as glace deux cornières
la glace vu de dessous
clementin
MessageSujet: Re: demontage vitre    Lun 3 Oct - 16:16
Ok; je vais y regarder.
MessageSujet: Re: demontage vitre    Lun 3 Oct - 20:02
tu me diras si tu as réussi lol!
clementin
MessageSujet: Re: demontage vitre    Lun 3 Oct - 20:12
Bien sûr!!!!
A+
clementin
MessageSujet: Re: demontage vitre    Dim 16 Oct - 12:09
Salut, pas encore démontée......
A+
niko643
MessageSujet: re   Jeu 11 Oct - 19:38
pour changer les poignées de leve vitre j'ai mis une poignée de 405 elle y va parfaitement et sans agraphe
clementin
MessageSujet: Re: demontage vitre    Jeu 11 Oct - 20:15
bon j'ai pas démonté mais c'est pas grave...
MessageSujet: Re: demontage vitre    Jeu 11 Oct - 20:35
t'es plus à 1 an près jocolor
jmd
MessageSujet: Re: demontage vitre    Lun 24 Nov - 13:27
Intéressant ce sujet, surtout que je viens d'en créer un, envisageant un démontage de porte...
Merci. J'espère ne pas abîmer la poignée lève-vitres... Sur la première photo, je n'ai pas bien vu où se situe l’agrafe et quel est son aspect? Il faut déclipser?
Existe-t-il une photo plus explicite? Merci d'avance. Smile
MessageSujet: Re: demontage vitre    Lun 24 Nov - 18:55
Le clips sur la poignée est dans une gorges et il faut que tu passe un crochet ( que tu peux faire toi même avec un cintre métallique) entre ta garniture et la poignée pour attrapper le bout arrondi que tu vois sur la photo plus haut et tirer le clips et ta poignée s'enlèvera.
J 'espère que tu as compris. Sinon n'hésite pas à redemander
jmd
MessageSujet: Re: demontage vitre    Mar 25 Nov - 0:03
description précise. Merci et à moi le soin...
demontage vitre
» demontage vitre arriere cabriolet
» demontage vitre porte arriere xsara 5 portes 2001
» demontage vitre electrique
» Demontage vitre arriere zx 3 portes
