 petite ou grosse panne
lolo58
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Ven 14 Oct - 9:33
bonjour me voila de retour et apres avoir suivi les conseils a la lettre pas d'amelioration.juste un eclaircissement 1342 sur le delco mais cote cylindre?1234 en partant du volant moteur ou comme le delco?l'allumeur a t'il pu se decaler?il est quand meme fixe par 3 vis?
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Ven 14 Oct - 12:23
Cela m'est arrive sur une 305 Peugeot en roulant dans une flaque d'eau.... Donc tout est possible.
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Ven 14 Oct - 14:47
Bonjour. L'ordre des cylindres est bien 1-2-3-4 le 1 côté embrayage (volant moteur).
Le rotor de l'allumeur tourne dans le sens anti-horaire. L'ordre sur la tête d'allumeur est 1-3-4-2.
lolo58
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Ven 14 Oct - 15:15
j'ai depose l'allumeur et difficile de savoir s'il a un probleme ou pas
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Ven 14 Oct - 15:56
Bonjour. Inutile de déposer l'allumeur, d'autant plus que tu ne sembles pas être spécialiste de l'allumage TSZ. Tu devrais davantage prendre des photos et les publier sur ce forum.
Mais dis-nous, le moteur tourne sur quels cylindres ?
lolo58
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Lun 17 Oct - 10:23
bonjour elle tourne sur les 2 cylindres cote distri car quand je debranche les fils de bougies cote boite la voiture continue a tourner alors que les 2 autres elle cale pour les photos je me bat avec l'ordi
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Lun 17 Oct - 16:37
Ok. Y a-t-il des étincelles au bout des cordons des cylindres 1 et 2 ?
lolo58
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Mar 18 Oct - 6:59
bonjour oui le pire c'est qu'il y a une etincelles a toutes les bougies a ni rien comprendre merci encore d'essayer de me depanner a distance
lolo58
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Mar 18 Oct - 7:02
et sinon y a t'il des choses que je devrais verifier cote habitacle comme neiman ou autres plutot que du cote moteur?
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Mar 18 Oct - 9:12
Bonjour. Deux explications possibles :
1) Les cordons de bougies des cylindres 1 et 2 sont inversés.
2) Le carburateur des cylindres 1 et 2 ne délivre pas de mélange :
- Soit parce que le pointeau est coincé en position fermée ;
- Soit parce que le gicleur principal est obstrué ;
- Soit pour une raison autre.
lolo58
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Mar 18 Oct - 10:21
le pointeau est comme sur l'autre carbu et les gicleurs je viens de les demonter et nettoyer j'ai d'ailleurs casse la petite piece en plastique qui relie les 2 carbus concernant la synchronisation une galere en plus meme si pour l'instant j'ai fait une bidouille pour que ca marche ca pourrait venir d'une soupape mal refermee ou une tige de soupape tordue?
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Mar 18 Oct - 12:04
Il faut dans cette hypothèse vérifier les compressions des 4 cylindres.
lolo58
MessageSujet: le retour   Jeu 10 Nov - 6:23
salut a tous et merci pour votre soutien et aide afin de remettre sur "roues" la visa.et c'est chose faite a bientot sur un bout de route pour une sortie
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Jeu 10 Nov - 7:25
Bonjour. Peut-être pourrais-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé depuis la panne ?
lolo58
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Ven 11 Nov - 13:26
bien sur.en premier promenade sur camion plateau jusqu'au garage.ensuite demontage complet des carbus nettoyage et changement de tous les joints non changes par moi meme et pour finir remise en place du faisceau d'allumage car tout chamboule par moi meme aussi.et la tout roule et d'ailleurs demain petit tour a magny cours pour le telethon organise par les dingos gordos.voila alors a bientot pour une sortie de citroen bon week end a tous
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Ven 11 Nov - 13:36
Cool !!!!
Peut etre un jour membre du LN/A-VISA club de france....
lolo58
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Sam 12 Nov - 6:15
bonjour et oui membre avec plaisir.quelles sont les demarches?sympa de retrouver d'autres chevrons.
MessageSujet: Re: petite ou grosse panne   Sam 12 Nov - 8:43
Salut l'artiste,
Suffit de suire le lien.
Et voila, si tu adheres maintenant, ta cotisation cour jusq'en fin d'annee 2012.
