 écrou cage 20mm M8 pour LNA
numero_k
MessageSujet: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Jeu 14 Déc - 17:00
salut à tous. je suis à la recherche d'écrou cage de 20mm de coté avec un pas de vis M8. avez vous une adresse ou trouver ça? merci.
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Jeu 14 Déc - 21:00
Bonsoir
Esssaye chez Burton
http://www.burtonfrance.com/
numero_k
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Sam 16 Déc - 10:10
Ils ont pas ... d'autres pistes?
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Sam 16 Déc - 10:16
J'ai longtemps cherché à l'époque aussi... rien.
numero_k
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Sam 16 Déc - 12:39
Bah oui, la galère! tout ça a cause du mécano qui l'a sérré à la clefs à choc ... pffffff....
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Sam 16 Déc - 13:19
Même les roues, je les amène démontées pour les serrer moi-même à la main.
J'avais loupé le sujet, curieuse histoire de ceintures. J'imagine que l'enrouleur est plus récent...
numero_k
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Dim 17 Déc - 17:49
j'ma planté... c'est du M10 !
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Dim 17 Déc - 17:58
Perso je n'ai jamais réussi à trouver ces écrous cage ... j'en ai donc réalisé 4 avec mes petites mains.
Coupage et pliage de tôle pour former une cage qui sera passé par l'intérieur de la jante, découpe de 4 carrés dans une barre de fer épaisse (6 à 7 mm) puis perçage et filetage pour pouvoir visser le boulon d'enjoliveur ...  Wink
AmericanLegend
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Lun 18 Déc - 15:21
C'est effectivement très dûr à trouver.
Le mieux, c'est de passer par un petit usineur, il y a des indépendants sur coincoin, qui peut faire les écrous proprement.
Le plus dur reste la "cage" en tôle emboutie. à redessiner à plat puis à plier, attention, elle a tout de même une contribution mécanique.
numero_k
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Lun 18 Déc - 16:23
https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-cage-ecrou-cage-inox-zingue/11214-ecrou-zingue-cage-inox-c4810c-m10-epaisseur-du-panneau-de-33-a47-4336000902.html?gclid=EAIaIQobChMI_47ijeqT2AIVSxbTCh05vAmJEAQYASABEgKE7vD_BwE
J'ai une piste ! celui là me semble pas mal .... Il fait 20 de coté, alors que le trou fait 20, donc faudra certainement un peu l'écarter pour qu'il tienne. vous en pensez quoi? Par contre, vendu par 10 ... 5 me suffiraient largement. Y'a un preneur? même Deux! si on fait 3+3+4, ... ou autre!
AmericanLegend
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Mar 19 Déc - 15:11
Il semble que cela fasse le boulot.
Par contre, le système de maintien en position de l'écrou cage est différent. Pas sur que ça marche pareil...
numero_k
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Mar 19 Déc - 16:59
je vois le truc que je vais souder l'écrou sur la jante... ça va pas me gonfler longtemps c't'histoire !
Ah ben non ... même pas ! sinon impossible d'équilibrer le pneu ! comment faire ?
AmericanLegend
MessageSujet: Re: écrou cage 20mm M8 pour LNA   Mar 19 Déc - 17:17
ton argument ne tient pas pour l'équilibrage, la roue est montée sur plateau à 3 goujons. Ca ne passe pas l'arbre de l'équilibreuse par le centre.
