 Problème de lanternes
VisaII81
MessageSujet: Problème de lanternes   Lun 1 Jan - 18:48
Bonsoir et bonne année 2018 à toutes et tous !
Je vous contacte pour un problème assez embêtant sur ma Visa. Lorsque j'allume mes phares, ni les lanternes (feux de position), ni les feux arrières ni l'éclairage de tableau de bord ne s'éclairent. Pourtant, si je tourne le satellite sur la position "feux de route" ou "feux de croisement", ils s'allument à l'avant mais les ampoules de lanternes restent éteintes.
Il ne s'agit pas d'un problème de fusible, je les ai même changés.
Avez-vous des idées ?
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Lun 1 Jan - 19:11
Je précise que le voyant ne s'allume pas lorsque j'allume les lanternes, alors que celui des feux de croisement ou de route oui, si je me met sur leur position.
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Mar 2 Jan - 8:45
Salut et bonne année.
Ça ressemble à un problème de satellite essaie de le démonter et de nettoyer les contacts.
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Mar 2 Jan - 19:36
Bonsoir et merci pour votre réponse !
J'ai fait un autre forum et ils m'ont dit la même chose. Avez-vous une idée de la façon dont se démonté le satellite ?
jeanjean
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Sam 6 Jan - 8:37
jeanjean
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Sam 6 Jan - 8:38
un coup de bombe nettoyant contact
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Mer 10 Jan - 20:27
Merci, je vais essayer ! C'est bel et bien le satellite qui déconne, ça c'est sûr
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Dim 14 Jan - 18:12
Bon, j'ai essayé et réessayé, ça ne marche pas mieux avec la bombe ...
jeanjean
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Dim 14 Jan - 19:35
voir les contacts tester les sorties du satellite
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Dim 14 Jan - 20:40
C'est-à-dire ?
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Jeu 25 Jan - 19:26
Ça serait plus simple de changer le satellite non ?
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Ven 26 Jan - 14:42
Si tu en trouve 1 en état je pense que c'est plus simple et après tu pourras essayer de réparer l'autre. Ça peut toujours servir.
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Ven 26 Jan - 18:25
Bonsoir
J'en ai trois un noir, un bleu et un marron; ils sont tous fonctionnels je les vends 15 euros pièce avec le port si ça t'intéresse.
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Sam 27 Jan - 12:23
T'as des photos ?
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Sam 27 Jan - 13:44
oui voila
jeanjean
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Sam 27 Jan - 19:31
moi 1 avec retour automatique de l'essuie glace [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Dim 28 Jan - 11:22
C'est quoi le rappel automatique d'essuie-glace ?
Alain43, je peux voir le noir en plus grand ?
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Dim 28 Jan - 13:12
Voila
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Dim 28 Jan - 20:53
Pourquoi il y a un mode en plus pour les essuies glaces ?
jeanjean
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Dim 28 Jan - 23:28
une position position intermittente
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Lun 29 Jan - 19:38
Il fonctionne ? Est-ce qu'il est compatible avec toutes les Visa ?
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Lun 29 Jan - 21:00
Si tu as une visa II il fonctionne; si tu as une groin le satellite fonction sauf l' intermittence puisse que le câblage n'était pas prévu.
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Mer 31 Jan - 17:22
C'est une II club de 1981
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Mer 31 Jan - 17:53
Donc ça doit fonctionner ! mais ton ancien satellite n'avait l' intermittence ??
VisaII81
MessageSujet: Re: Problème de lanternes   Mer 31 Jan - 19:44
Non il ne l'avait pas
