AccueilPortailFAQRechercherSite InternetS'enregistrerConnexion
Partager |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Dim 9 Oct - 17:29
Discussions sur l'Allumage Electronique Intégral
Bonjour. J'ai créé ce topic en complément de l'article que j'écris sur l'AEI, en vue de rassembler les questions que se posent les membres du forum et les expériences dont ils peuvent faire profiter la communauté.
L'article se trouve dans la rubrique FICHES TECHNIQUES.
L'article est peut-être mal placé sous la bannière LN 602 cm3, la LN ne possédant pas d'allumage électronique, et je compte sur Béa pour le reloger en LNA (ou VISA) 652 cm3.
L'article n'est qu'à ses débuts. Vous y trouverez néanmoins un début d'explication du fonctionnement.
Bonne lecture et n'hésitez pas à poser des questions et des commentaires.
Je possède actuellement les calculateurs suivants :
Le VA1-VD1 Thomson ne fonctionne pas.
Il me manque :
- VA1-VD1 Thomson 2è modèle.
- VA1-VD1 Motorola 1er modèle.
Si vous avez cela, surtout en panne, contactez-moi par M.P.
Je recherche aussi des capteurs, surtout en panne. Il faut que j'en ouvre pour voir exactement de quel bois ils sont faits.
Je recherche aussi une bobine (couleur brun-rouge) en vue de construire un banc d'essai.
Ne jetez rien !
lolo58
MessageSujet: module d'allumage   Dim 9 Oct - 18:10
si tu veux j'ai mon ancien module d'allumage ducellier qui etait sur la visa si ca t'interresse
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Dim 9 Oct - 18:20
Je te remercie. J'ai ce qu'il faut en allumage TSZ : Allumeur, Bobine et MTR 01. A la limite, si je trouvais une ou deux capsules à dépression non percées...
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Dim 9 Oct - 18:35
J'ai une bobine qui ne fonctionne pas. Est ce
modèle qui t'interresse? Est ce que c'est réparable ?
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Dim 9 Oct - 18:46
C'est effectivement le modèle qui m'intéresse, soit de fabrication FEMSA comme sur la photo, soit de fabrication Ducellier.
Est-tu sûr qu'elle soit en panne ? Primaire coupé ? Secondaire coupé ? Autre ?
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Dim 9 Oct - 19:28
je ne sais pas pourquoi elle fonctionne pas? Mais quand ma titine ne voulais pas démarrer mon père m'a fait changer la bobine avec c'elle que j'avais d'avance et ça a marcher!!! Donc j'ai pas chercher plus loin
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Dim 9 Oct - 19:40
Je peux toujours l'ausculter. Si cela te dis, --> M.P.
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Lun 10 Oct - 15:52
Question bête... Mais si on voit du noir sur une des soudures d'un des composants du calculateur, cela veut dire que le composant est HS? Peut-on changer ce composant et sauver le calculateur?? Car un calculateur de LNA, ça va se faire de plus en plus rare...
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Lun 10 Oct - 16:08
xixis91410 a écrit:
Question bête...
Bête ? Pas forcément. Une chose est sûre, cependant : si tu publiais une photo (ou plusieurs, dont une en mode macro - mise en service du symbole "tulipe" sur un APN), je ne serais pas obligé de consulter la boule de cristal pour te répondre.
A te lire...
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Lun 10 Oct - 17:08
Bonjour. Je reprends un message de robert qui répond à gelis, lequel souhaite avoir connaissance des schémas des calculateurs.
robert a écrit:
http://doc.gerard.free.fr/Doc/Visa/NT-Visa-0-01.pdf
regarde ceci.
Je possède ce document CITROËN et je pense qu'il ne serait pas inutile de le verser aux "Fiches techniques".
Je verrai la question avec Le Texan et Béa.
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Lun 10 Oct - 19:12
alc a écrit:
xixis91410 a écrit:
Question bête...
A te lire...
Ne t'inquiète pas, je n'ai pas de soucis de ce coté là... Pour l'instant xD Je proposais une solution... Est-ce une solution qui peut être exploitable?
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Lun 10 Oct - 20:24
Du noir ? Est-ce de la résine qui a chauffé ou bien autre chose ?
Quel genre de composant ? Certains ont vocation à chauffer, d'autres pas du tout.
C'est la raison pour laquelle je demande toujours une photo (au moins). Encore faut-il que je connaisse le modèle d'appareil.
Si un composant est défectueux, le défaut entraînant l'arrêt du fonctionnement de l'appareil et que c'en soit la seule cause, son remplacement par un équivalent en bon état aura pour conséquence de supprimer le défaut. Ce n'est que du bon sens.
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Lun 10 Oct - 21:09
Oui en effet mais est ce que c'est composant existe toujours après tant d'années? On peut les retrouver dans le commerce?
Ou faut-il se trouver de vieux calculateurs HS et les vampiriser?
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Lun 10 Oct - 21:34
Les deux. Il ne faut rien jeter. Parfois, c'est le transistor haute tension qui lâche. Chez Thomson, c'est un BUX37 et chez Motorola un 7673, aussi bien sur VA1-VD1 que sur VA4-VD4. Le Motorola est introuvable. J'ai pu approvisionner des BU931 qui sont comme des BUX37 légèrement améliorés et qui peuvent être montés sur Motorola.
Ce n'est qu'un exemple. Le défaut provient souvent de la circuiterie en amont, parfois même d'une mauvaise soudure qui n'aura pas voulu résister au temps.
Cela étant, si le défaut provient des circuits intégrés (introuvables sauf sur des épaves car circuits dits "propriétaires" ne se trouvant sur aucun catalogue), il faut disposer d'un stock d'épaves.
Il faut bien entendu quelques connaissances en électricité et en électronique, afin de pouvoir identifier l'origine du défaut avant toute opération de remplacement.
On voit trop sur les forums "j'ai tout changé et ça ne marche toujours pas. Que dois-je faire ?"
Je pense pouvoir rédiger une méthodologie dans l'article sur l'A.E.I., après la description du fonctionnement électronique des boîtiers calculateurs. Dans quelques mois...
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Lun 10 Oct - 22:29
Ok Wink Tu touche un peu à ce que je vois What a Face
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Notice Allumage électronique Carbier
» [VENDU] CASQUE INTEGRAL AIROH POUR ENFANT
» condensateur d'allumage
» allumage sur une motobineuse iseki ac2
» allumage a rotor interne BUD RACING ( selectra )
LN/A - VISA , le forum LN/A et VISA  :: Techniques :: Les LN/A et VISA 652 cm3-
