Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Ffrancois
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Mer 12 Fév - 18:50
Suite de mes mésaventures: coupure au bout de 500 m cet après-midi. Redémarre au 6° essai quand je secoue le paquet de fils derrière le calculateur (mais je fais cette manip chaque fois que je suis en panne et en général ça ne sert à rien...)
En rentrant, moteur tournant, j'ai essayé de reproduire la panne en secouant le faisceau dans tous les sens, depuis le calculateur jusqu'au moteur, espérant produire et donc isoler un peu le faux-contact, impossible!
Donc???????
A suivre...
Ffrancois
MessageSujet: Fin des mésaventures   Mer 23 Avr - 15:10
Une petite mise à jour pour dire que je pense avoir trouvé la solution à mon souci de panne d'allumage aléatoire:
- ayant éliminé la bobine pour en avoir testé plusieurs (dont une neuve noire donnée comme compatible chez un grand marchand de pièces en ligne) sans résoudre le problème
- ayant éliminé le faisceau pour l'avoir soigneusement inspecté, vérifié et nettoyé toutes les connections, secoué le faisceau dans tous les sens pour essayer de provoquer la panne sans succès
- ayant éliminé l'étouffoir et la capsule à dépression en les débranchant, qui de toutes façons n'empêcheraient pas la voiture de démarrer
- ayant éliminé le calculateur grâce au prêt d'un calculateur (merci Gely) qui lors des pannes n'a apporté aucune amélioration
Il ne restait que les capteurs. En ayant trouvé sur internet j'ai pu procéder à l'échange du capteur haut et depuis 2 mois plus aucune panne ou hésitation au démarrage.
Il me semble donc que les capteurs peuvent avoir un comportement aléatoire (je pensais au départ qu'ils étaient bons ou HS, et j'avais testé mes capteurs selon le protocole exposé par Alc) et que c'est bien le capteur ahut qui de temps en temps à froid refusait d'alimenter le calculateur.
Voilà si ça peut éclairer quelqu'un ayant des problèmes de démarrage lié à l'allumage.
Et encore un grand grand merci à tous les membres qui ont pris le temps de m'aider et de m'encourager.
Longue vie au bicylindre!!
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Mer 23 Avr - 18:19
Une super bonne nouvelle ça.Feliçitations.
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Mer 23 Avr - 18:21
Peut-être une pénétration d'humidité dans le capteur dont l'isolant serait devenu poreux avec le temps.
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Mer 23 Avr - 21:01
Les capteurs sont comme les bonbons de notre enfance : il faut en acheter un sac puis les goûter un par un pour savoir ceux qui sont bons voire excellents et ceux qui ne le sont pas.  Laughing
Ffrancois
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Jeu 24 Avr - 14:14
En acheter un plein sac... Ca serait pas mal. En attendant, c'est une bonne idée d'en avoir un de secours.
Passionnant le site VISAVDVA. Bravo aux passionnés qui le font vivre.
scoub2
MessageSujet: Où sont passés les schémas... (suite)   Ven 6 Mar - 0:07
Bonsoir !
Bon, ce coup-ci j'essaie de poster au bon endroit, c'est pas gagné, d'habitude je carbure au vrai rhum.
Donc c'était juste pour dire que l'article d'alc sur l'AEI est super (ça c'est pas un scoop), que par contre je ne vois pas les schémas et photos qui l'illustrent, que j'ai soupçonné mon PC (dont l'âge de départ en retraite a été repoussé, il n'avait pas ses annuités) mais qu'apparemment je ne suis pas le seul... Alors est-ce que c'est chez moi que ça se passe, et que faut-il faire pour retrouver ces schémas... ?
Merci aux noctambules et insomniaques qui me liront.
Tristan
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Ven 6 Mar - 15:16
Ah oui tiens, toutes les images ont été shootées, ça ne fonctionne plus chez moi non plus. Rolling Eyes
Peut-être l'hébergement de alc qui a été fermé ?
scoub2
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Ven 6 Mar - 16:49
Autre bizarrerie, je poste ce matin à 0h07 (d'où le commentaire), il me l'affiche maintenant comme posté hier à 16h07... confused
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Ven 6 Mar - 21:53
Il faut régler l'heure dans ton profil.
PROFIL -> Préférences -> Fuseau horaire : sélectionner Paris (UTC+01:00) dans le menu déroulant. Wink
Pour la page d'alc, j'ai tenté une recherche sur Wayback Machine, mais en vain. À la réflexion, si l'hébergeur d'image avait fermé, nous verrions les liens morts apparaître. Là ce n'est pas le cas, il n'y a plus rien du tout... scratch
scoub2
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Ven 6 Mar - 22:49
Merci Wombat, grâce à toi je découvre l'univers des onglets, que je n'avais pas vus derrière mon profil... mais le fuseau est bien le bon. Remarque que ça ne m'empêchera pas de dormir. Mais bon ! C'est comme les autos anciennes, j'aime bien que ce qui a été fait pour marcher... marche.
Bon, personne n'a une idée Idea de l'endroit où se sont cachés ces schémas ?
ape20ff
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Dim 24 Sep - 20:08
Salut.
Take a look at that:
I saw somebody using it as a vacuumswitch replacement.
It works at the same vacuum value.
To fit and use it you must close one of the holes.
Bye.
P.S. Owing to noboby has never tried it on Visa it's on your own risk. However don't worry. Try with caution.
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Dim 24 Sep - 20:41
Thanksfor the info. AEI crew (of wich I am not) will appreciate Smile
LaFrancine
MessageSujet: question pour bien déterminer si l'AEI est le probleme   Jeu 26 Avr - 10:58
Dans la présentation de la voiture, j'ai omis bien sur d'évoquer un AEI incertain. Ah, ma vieille Ami 8 avec un allumage sans modernité, je te regrette Smile
La je me penche sur le sujet.
Pour être sûr que c'est lui le coupable, une petite question
Le carbu a été décrassé, l'essence arrive bien, les bougies sont neuves et bien réglées.
Et une fuite d'essence , comme si l'essence n'était pas brulée par un mauvais allumage quand on lance l'engin.
Mon garagiste du coin, qui connait bien les vieilles, dit que l'allumage fonctionnant mal, cela explique cette fuite d'essence (je précise toutes les durites sont neuves). Il pensait un pointeau bloqué, mais non.
La voiture s'est gentiment arrêtée pile chez moi avant hier soir. à froid on peut redémarrer, mais pas pour longtemps. elle n'accèlère plus, et rapidement s'arrête. Toujours en rejetant de l'essence la pauvre.
Vous auriez un avis ?
Vue la galère que c'est cet alien d'AEI j'envisage l'installation de l'adaptateur avec l'allumage 2CV et bobine noire.
Je vous remercie !
Willy
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Jeu 26 Avr - 11:56
Premier truc que je testerais, c'est la bobine.
Quand le moteur coupe, teste la résistance du primaire à l'ohmmètre.
C'est ma galère du moment, trois bobines qui marchent un instant, puis coupent.
La première a une bonne résistance à froid, puis infinie quand ça coupe, la seconde a une des pattes qui bouge à peine, mais ça influe sur la résistance, et la troisième a une résistance primare qui fluctue entre 1.5 et 12 Ohms...
LaFrancine
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Jeu 26 Avr - 13:20
Merci !
Moi je m'y entends un peu dans la bonne vieille mécanique. Comme c'est technico-électronique, c'est un ami spé qui va le faire. On va checker ça d'abord. Et après je pense que je ne vais pas trop m'embêter et je dirai flutiau à l'AlIEn, ses capteurs et sa carte.
Moi je dis, avec la manivelle, une clé de 12 et deux tournevis m'en étais toujours sorti Smile
Faut pas que je regrette, faut pas que je regrette" : mon nouveau mantra Smile
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Jeu 26 Avr - 14:38
Il n'y a pas à regretter quoi que ce soit.
Chaque moulin a ses charmes.
Pour moi le 602 est tout en rondeur, et j'aime le côté rageur du 652 quand on ouvre tout à fond.
L'A.E.I. est super fiable, son seul souci est que les composants ont 40 balais ou pas loin.
Il y a un tuto pour refabriquer des capteurs (c'est bête et méchant, il suffit de suivre par étape.),
Il y aussi un super projet de refabrication de calculateur (des protos tournent). Il suffira de suivre la procédure.
Je trouve plus judicieux de faire un effort et se refabriquer la chose (d'autant que c'est très moderne) plutôt que de devoir dépenser une somme conséquente sans pour autant avoir plus de fiabilité.
LaFrancine
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Jeu 26 Avr - 22:34
Merci pour la réponse, disons que la vieille méca, c'est bon pour moi, j'entends peu à l'electricito-électronique.
Je veux bien voir ce que j'entendrai au tuto, mais quand je lis vos discussions Ohmétriques et autres, j'ai l'échine en poils d'autruche...
J'ai trouvé sur le forum la description complète du système AEI (par ALC), c'est ce que tu entends en tuto ?
Merci,
Willy
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Jeu 26 Avr - 23:26
Le tuto capteurs est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le seul truc à savoir faire, c'est la soudure.
Je discute sur les ohms parce que je cherche à comprendre pour ne pas me faire enfler. Il se dit tout et n'importe quoi sur tout, alors de temps en temps (en général quand je suis face au problème), je cherche de la doc et essaie de voir ce qu'il y a derrière, et le sujet du moment c'est la bobine Smile
LaFrancine
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Jeu 26 Avr - 23:28
Mais on ne dort jamais sur le forum Smile
Merci, je vais explorer Smile
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Ven 27 Avr - 7:36
Non on ne dort jamais, on a organisé des astreintes faux rhum
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Ven 27 Avr - 15:07
Bon, à priori j'ai trouvé mon souci, ce n'est pas qu'un souci de bobine.
J'ai mis une bobine classique, et ça marchait très bien, pendant un demi kilomètre.
Je reteste la bobine, cette fois (enfin) ok
Je me suis dit, et si c'était son alimentation qui foire.
Je déboîte les cosses d'alimentation de la bobine, je cale le multimètre, et mets le contact :
Ca monte à 10V, puis baisse petite à petit jusqu'à 1,5.
Ca doit donner du 12V pendant 2s avant de couper ? J'ai bon ?
Ca serait donc le calculo qui est en rade !
Chose curieuse, mon moulin est bien un 06/644, mais l'électronnique est VA1-VD1 boitier alu motorola, avec capteurs deux fils !
Dès que je peux, je démonterai le circuit pour voir la tête des soudures, mes compétences en électronnique se limitent à ça...
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Ven 27 Avr - 20:57
Oulahn",ça part dans le gros doss technique ça.
MessageSujet: Re: DISCUSSIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI)   Ven 4 Mai - 13:59
Bon, j'ai emprunté un VA4-VD4, branché sur capteurs deux fils. Ca semble marcher.
Par le temps de tester plus avant, je verrai ça la semaine prochaine.
LaFrancine
MessageSujet: l'introuvable   Ven 4 Mai - 14:52
Bonjour !
Je progresse pas à pas avec l'AlIEn.
Et je crois avoir trouvé l'introuvable, deux capteurs neufs ! Un vieux stock au-delà des mers... Bon, pas donné du tout. J'ai cassé le petit cochon.
Test avec mes petits trésors ce soir !
Sinon on progressera en remontant vers la bobine, mais qui après moults tests semble plutôt en bonne forme. I cross the fingers.
Un ami a trouvé des sondes lamba au mêmes caractéristiques et dimensions que nos capteurs et en fin de mois va les tester pour voir si le calculateur les calcule justement. Moins cheres que celles utilisées dans le mode d'emploi, et sans bouchon à percer. Je tiendrai au courant si ça matche.
Faut-y les aimer nos laiderons...
Willy
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
