 Warning ne fonctionne plus
krakkoss
MessageSujet: Warning ne fonctionne plus   Jeu 22 Fév - 16:54
Bonjour à tous.
J'ai encore besoin de vos lumières:
Mon warning ne fonctionne plus, les clignos fonctionnent, mais si je mets le cligno et que je mets le warning en même temps, le cligno ne fonctionne plus non plus.
Des idées ?
Merci !!
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Jeu 22 Fév - 17:36
Aucune. il y a deux centrales ? Tu as un schéma du circuit électrique ?
daniel_l
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Jeu 22 Fév - 19:53
krakkoss a écrit:
...mais si je mets le cligno et que je mets le warning en même temps, le cligno ne fonctionne plus non plus.
Les warnings étant prioritaires sur les clignotants ça me semble normal.
Il faudrait vérifier le bouton du warning.
Daniel
krakkoss
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Sam 24 Fév - 11:19
Salut.
Visiblement, il n'y a qu'une centrale.
Je crains d'essayer de démonter l'interrupteur de warning, je ne sais pas comment procéder, et le plastique est hyper fragile.
Ensuite, comment le tester ?
J'en ai bien un autre, mais celui-là ne faisait clignoter les warnings que d'un seul coté, et je devais basculer le levier de cligno de l'autre pour avoir les 4 !!!
(passé au CT malgré tout...)
Merci de vos réponses !!
krakkoss
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Dim 25 Fév - 19:04
Salut le forum.
Des nouvelles de mes warning...
Le voyant du contacteur de warning fonctionnait quand on mettait les veilleuses(comme celui du dégivrage arrière), durant la panne.
Je me suis aperçu que mon allume cigare ne fonctionnait plus non plus.
Un coup d’œil sur les fusibles, tiens, y'en a un de cramé.
Remplacement, et tout remarche.
C'est le deuxième en partant de la gauche sur la boite à fusibles de droite.
Si ça peut servir à quelqu'un..
C'est quand même étonnant comme "panne", quand tu relis le post...
krakkoss
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Lun 26 Fév - 10:11
Salut.
J'ai regardé la RTA, ils parlent de seulement 4 fusibles, puis modifs du faisceau sur plusieurs années avec ajout d'accessoires.
La mienne est estampillée AM89, et j'ai 7 fusibles connectés !!
Aussi, lorsque je regardais les éléments protégés par tel ou tel fusible dans la RTA, ça ne correspondait à rien chez moi, un élément sensé être protégé avec le même fusible que les warning fonctionnait bien.
Y'a de quoi s'arracher les cheveux !!!
A+
CitroMax45
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Lun 26 Fév - 18:49
Oui pas toujours simple de s'y retrouver dans les subtilités d'évolution année par année avec nos voitures! Rolling Eyes
AM 89, la tienne est une des toutes dernières donc! Shocked
krakkoss
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Mar 27 Fév - 7:28
Oui.
Malheureusement la CG est de 86
VisaII81
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Sam 14 Avr - 8:22
Désolé pour le retard ! Ça m'est arrivé sur la Visa et c'était bien le bouton qui était mort. C'est pas simple à démonter, il y a un câble à débrancher avec 7 broches je crois. Tu peux le trouver sur internet, si tu as l'ancien tableau de bord c'est le même bouton que les dernières Méhari
krakkoss
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Mer 25 Avr - 16:28
Ca y est, ça fonctionne. Merci !!
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Mer 25 Avr - 18:00
cheers
MessageSujet: Re: Warning ne fonctionne plus   Mer 25 Avr - 23:56
+1 cheers
