 carburation peut etre?
nanar33
MessageSujet: carburation peut etre?   Mar 18 Oct - 20:35
je viens de passer une sale periode avec mon LNA (plus d'allumage) j'ai trouve des capteurs et reparé le boitier electronique.Elle demare tres bien avec une baterie neuve, mais j'ai un problème arrivé a un certain regime elle tousse et ne tire plus je suis obligè de tirer le starter un petit peu et elle repart.Je roule starter tirè cela est anormal ;le carbu a etait nettoyé mais les simptomes persistes.Les types de carbu solex26/35CSIC se derèglent ils pour donner des anomalies de ce genre,merci de m'eclairer dans ce domaine salut les LNISTES
MessageSujet: Re: carburation peut etre?   Mar 18 Oct - 21:49
Bravo ! Quel genre de panne ?
Je suis intéressé par tes capteurs défectueux.
Le défaut dont tu fais état est peut-être dû à un niveau de cuve insuffisant. Es-tu sûr que la pompe à essence "pousse" bien ? Et aussi qu'elle aspire bien l'essence du réservoir (éventuelle porosité des tubes souples) ?
Y a-t-il un filtre entre la pompe et le carbu ? Est-il propre ?
As-tu vérifié si le pointeau ne se coince pas parfois ?
nanar33
MessageSujet: capteurs   Ven 21 Oct - 18:53
merci alc de tes conseils je vais revoir tous ces details de plus prés.Pour les capteurs il sont encore bons la panne venait du calculo ,je les garde en reserve cela se grille bien je crois?
» Pensez vous que cette arme peut etre efficace...??
» Présentation Fab26 peut etre futur possesseur...
» voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur
» Inutile, peut etre pas....!!!!
» petite phrase culte !!! (ca peut etre drole)
