 Nouveau menbre
Fiba
MessageSujet: Nouveau menbre   Mar 27 Mar - 20:49
Je me présente Fabrice ,j'ai une LNA de 81 ça été ma première voiture en 1994 pendant 6 ans et pas de soucis particulier vu le nombres de kms effectués.Depuis elle n'a pas roulée souvent mais toujours à l'abri dans un garage
Je me suis inscrit sur ce forum car je veux lui redonner toute sa jeunesse.
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Mar 27 Mar - 21:09
Bienvenue ici Fabrice ! Tu as frappé à la bonne porte !
Une photo de ta belle ?
Fiba
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Mar 27 Mar - 21:19
Merci pour l’accueil,non désolé pas de photos pour le moment,je ne pensais pas que le forum était si réactif car c'est la première fois que je m'inscris sur un forum
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Mar 27 Mar - 22:07
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Mer 28 Mar - 7:58
Et vivement les photos.
Fiba
MessageSujet: des nouvelles fraiches   Jeu 29 Mar - 21:02
Bonsoir à tous
Ca y est j'ai ressorti ma LNA un bon nettoyage elle est toute belle le probleme c'est quelle ne veut pas se reveiller
le moteur s'est bloque apres quelque tours de démarreur voila il n'y a plus qu'a tout démonter à moins que quelqu'un à une autre solution avant😢 Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 21:38
Le moteur pour sûr ou de démarreur s'est coincé dans la couronne ?
Fiba
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 21:43
c'est bien le moteur,j'ai démonté le démarreur et tester RAS est ce que du start pilote dans le carbu aurait pu bloqué le moteur
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 21:49
Si tu en as trop mis ça pourrait lui faire mal, mais il faudrait quand même une faiblesse au départ.
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 21:53
Fiba a écrit:
Pareil pour moi .. j'ai fait mes débuts en LNA 82 et je la possède toujours.
Non je ne pense pas que le Start pilote aurait bloqué le moteur ... cependant si elle n'a pas tourné depuis longtemps as tu mis un peu d'huile dans les cylindres pour lubrifier les segments .. soupapes .... ?
As tu essayé de tourné le moteur manuellement sans les bougies ??
Fiba
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 22:01
J'ai été trop confiant,je regrette avant de mettre le contact j'ai tourné le moteur avec l'hélice ok pas de point dur
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 22:06
Si il tourné par l'hélice avant de mettre le contact il n'est donc pas grippé ...
A tu essayé de nouveau en le tournant par l'hélice ??
A tu regardé du coté de la culbuterie ?
Fiba
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 22:10
Voila celle avec qui j'ai fait mes premières virée
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 22:14
Superbe !! cheers
Elle a combien de kilomètres ?
Fiba
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 22:16
Apres les coup de démarreur le moteur ne tourne plus à l'hélice,c'est pourquoi j'ai démonté le démarreur après je n'ai pas eu le temps de faire autre choses,car la voiture ne trouve pas à mon domicile pour le moment et le temps passe trop vite quand on aime Laughing Laughing
Fiba
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 22:19
Au niveau des kms impossible de savoir sachant que c'est le quatrième moteur quelle reçoit et je n'ai même pas fait attention au compteur aujourd'hui
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 22:22
Étrange que le moteur ne tourne plus après l'utilisation de Star Pilote .. !!
"Simple supposition" ce produit étant un gaz ... et les pièces en mouvement ayant besoin d'être lubrifié ... le gaz a peut-être eu comme effet d'assécher et figer soit les soupapes soit la segmentation ...
Fiba
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 22:35
J'espère que ça ne vient pas de ça,la prochaine fois je démonte les bougies pour mettre de l'huile je sais il est trop tard mais quand même une chose est sur ça va s'arranger le problème c'est quelle est à 60 kms de chez moi
Fiba
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Jeu 29 Mar - 22:50
En voyant tes vidéos j'ai encore du boulot à faire, ton moteur est nickel comme neuf bravo
il va falloir que je trouve des pièces et encore du nettoyage intérieur pour moi
Pour mon premier forum je trouve ça sympa A+ Sleep
ZERIC 1576
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Ven 30 Mar - 7:48
Sympa la couleur de ta LNA ....il faut effectivement la préserver!
La VISA ça décoiffe surtout en découvrable Laughing
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Ven 30 Mar - 7:51
Pas de bol pour le redémarrage, j'espère que ça va se résoudre à moindres frais.
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Ven 30 Mar - 8:14
affraid Le Start Pilote ça aide à demarrer,ça me semble bizzare que ça puisse le gripper.
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Ven 30 Mar - 8:30
Le start pilote est un peu gras quand même, ça doit être prévu.
Autre piste qui peut arriver : ça ne serait pas l'alternateur qui bloque ?
Sinon ça serait bien de faire un sujet dédié dans la partie technique, ça serait plus facile à retrouver pour l'avenir. TOn expérience pourra servir à d'autres.
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Ven 30 Mar - 11:01
Une bougie qui aurait cassée?
MessageSujet: Re: Nouveau menbre   Ven 30 Mar - 11:27
Merci Fiba ... j'ai essayé de mettre le plus de pièces neuves dedans (hélas il y a très peu de refabrication de pièces vitale pour le 652 .. comme le Vilebrequin, l'arbre à came ... dans mon cas j'ai du remettre l'ancien vilebrequin faute de neuf ou proche du neuf et j'ai peur qu'en ce moment le vilebrequin d'origine me joue des tours).
Pour tenter de remédier à ce manque de vilbrequin j'ai donc décidé de prendre des contacts pour voir s'il est possible d'usiner à partir de 0 un vilbrequin neuf pour y remettre des bielles neuves et redonner une seconde chance à ces petits moteurs ....
Nouveau menbre
